User_535121
| Come e quando annotare i dati del 'Certificato di Pagamento' (data, numero ed importo) nel 'Registro di Contabilità'User_535121 2016-11-17 18:08:25 Salve seguendo i video tutorial, si intende che per procedere alla stampa di un sal bisogna stampare di seguito i vari elaborati nell'ordine già stabilito dal software. La domanda che pongo è la seguente: nel Registro di Contabilità, il campo "...in data" ...è stato emesso il certificato di pagamento n. .... di € ........" Quando vanno compilati tali campi, se sino alla stampa del certificato di pagamento non è possibile desumere tale importo preciso? Mi spiegate qual è il modo corretto di operare? Grazie in anticipo per la cortesia. |
| Felice 2016-11-18 09:31:13 La predisposizione del Certificato di Pagamento avviene sulla base dell'importo che si desume dal SAL e, pertanto, è un elaborato che può essere prodotto solo dopo l'emissione degli ATTI CONTABILI (Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità e Stato Avanzamento Lavori). Inoltre, la normativa sui lavori pubblici indica che l'emissione del Certificato di Pagamento è a cura del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) che lo predispone in base agli ATTI CONTABILI che gli fornisce il DL (Direttore dei Lavori) ad ogni Stato Avanzamento Lavori. Nota - è prevista anche l'emissione di Certificati di Pagamento (bis) per il pagamento di importi slegati dai lavori eseguiti e contabilizzati, come ad esempio: l'importo afferente lo svincolo delle fideiussioni, etc. --> vedi immagine esplicativa --> vedi anche la discussione: Come procedere per avere nel 'Riepilogo' dello 'Stato Finale dei Lavori' anche l'importo del 'Certificato di Pagamento' emesso in occasione dell'ultimo SAL Pertanto, è evidente che l'annotazione dei pagamenti sul Registro di Contabilità deve avvenire in un momento successivo alla sua "stampa". Per questo motivo, quindi, è previsto che la stampa del Registro di Contabilità, anche se Archiviata DEFINITIVAMENTE nello STORICO può essere integrata con data, numero ed importo del pagamento da acquisire automaticamente dal Certificato di Pagamento emesso per quel SAL. Esempio - SAL n.1 1) stampare gli ATTI CONTABILI (Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità e Stato Avanzamento Lavori) con l'opzione 'Archiviazione DEFINITIVA nello STORICO'; 2) produrre il Certificato di Pagamento (CP n. 1) e stamparlo con l'opzione 'Archiviazione DEFINITIVA nello STORICO'; 3) selezionare la stampa del Registro di Contabilità, prodotta in precedenza in occasione del SAL n.1 ed archiviata nello storico, dal combo box Lista STAMPE; 4) aprire la pagina 'Generali' delle impostazioni di stampa e cliccare 'Carica Importo Certificato di Pagamento' per rilevare i dati (data, numero ed importo) del certificato di pagamento (CP n.1) --> vedi immagine esplicativa: Esempio SAL n.1 ESEMPIO - SAL n.2: 1) stampare gli ATTI CONTABILI (Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità e Stato Avanzamento Lavori) con l'opzione 'Archiviazione DEFINITIVA nello STORICO'; 2) produrre il Certificato di Pagamento (CP n. 2) e stamparlo con l'opzione 'Archiviazione DEFINITIVA nello STORICO'; 3) selezionare la stampa del Registro di Contabilità, prodotta in precedenza in occasione del SAL n.2 ed archiviata nello storico, dal combo box Lista STAMPE; 4) aprire la pagina 'Generali' delle impostazioni di stampa e cliccare 'Carica Importo Certificato di Pagamento' per rilevare i dati (data, numero ed importo) del certificato di pagamento (CP n.2); 5) nel campo Ultimo Riporto sarà proposto automaticamente l'importo totale dei pagamenti emessi fino a quel momento (nell'esempio, coincide con l'importo del CP n.1 emesso in occasione del SAL n.1) --> vedi immagine esplicativa: Esempio SAL n.2 Nota - nel caso sia stato indicato l'importo dell'anticipazione nel campo 'Importo Anticipazione' della pagina 'Importi/Ribassi' dei 'Dati Generali' del documento, nel campo 'Ultimo Riporto' sarà proposto l'importo totale dei pagamenti fino a quel momento emessi. Tale importo è pari alla somma dell'importo dell'anticipazione + l'importo del CP n.1 --> vedi immagine esplicativa ESEMPIO - SAL n...: Procedere allo stesso modo anche per i SAL successivi... E' anche possibile indicare i dati del pagamento prima di eseguire la stampa del Registro di Contabilità con l'opzione Archiviazione DEFINITIVA nello STORICO; in tal caso, i dati del pagamento (data, numero e importo del Certificato di Pagamento) vanno indicati manualmente --> vedi immagine esplicativa Se il Certificato di Pagamento viene predisposto insieme agli ATTI CONTABILI, per avere l'annotazione del pagamento nel Registro di Contabilità in automatico ad ogni SAL, occorre produrre gli elaborati di contabilità con l'ausilio del Wizard ATTI CONTABILI, avendo cura di selezionare l'opzione 'Acquisisci i dati automaticamente dal certificato di Pagamento' --> vedi immagine esplicativa Importante!!! - La scelta di produrre gli elaborati di contabilità attraverso il Wizard ATTI CONTABILI costituisce la procedura che occorrerà seguire per l'emissione di TUTTI i SAL. |
User_1659613
| User_1659613 2024-01-20 16:23:30 Buongiorno, seguendo l’esempio da voi proposto, nel caso di SAL N. 3 l’ultimo riporto sarà 30.000 € (la somma dei due certificati di pagamento precedenti 16.000 € + 14.000 €) . Corretto? Vi ringrazio anticipatamente per la risposta |
| Felice 2024-01-22 09:40:48
Si |
