User_359453
| Come fare per collegare le misurazioni ad un disegno CAD in modo da avere l'aggiornamento del computo in seguito all'aggiornamento del disegno CADUser_359453 2017-04-15 13:22:42 Buongiorno, nel caso di misurazioni inserite con LT 2010, variando quest'ultime mi si aggiornano anche in primus? |
| Felice 2017-04-18 10:29:59 La funzione PriMus for CAD consente di riportare nei righi di misurazione della lavorazione prescelta i dati acquisiti dalle entità del disegno CAD. I dati riportati nel computo con la funzione PriMus for CAD non sono collegati al disegno, pertanto, per aggiornare il computo in funzione di un'eventuale modifica del disegno, occorre riacquisire i dati dalle rispettive entità del disegno. --> guarda il filmato: come acquisire i dati metrici dal disegno con la funzione 'PriMus for CAD' Per avere il computo collegato al disegno, occorre utilizzare PriMus-CAD. Nota - PriMus-CAD è contenuto nel POWER PACK di PriMus: per poterlo utilizzare, quindi, il POWER PACK deve essere ATTIVO. PriMus-CAD è il software CAD 2D e 3D che permette di disegnare con tutta la potenza di un CAD e ottenere contestualmente il computo metrico estimativo del progetto. PriMus-CAD consente di creare un’associazione dinamica tra disegno e preventivo per ottenere il computo metrico in tempi rapidissimi ed aggiornare dinamicamente le quantità al variare del disegno. Filmati esplicativi di PriMus-CAD: --> funzioni base di PriMus-CAD: come fare il computo da un disegno CAD --> come collegare le lavorazioni alle entità del disegno --> la modifica del disegno comporta l'aggiornamento dinamico del computo PriMus-IFC: Nota - nel POWER PACK di PriMus è anche disponibile PriMus-IFC, il software IFC viewer con funzioni integrate di computo metrico e visualizzazione file IFC che consente di ottenere in maniera automatica il Computo Metrico direttamente dal modello BIM in formato IFC del progetto. --> funzioni base di PriMus-IFC: come fare il computo da un file IFC ottenuto da un modello BIM --> come collegare lavorazioni e formule di computo alle entità IFC del modello BIM --> Aggiornamento del file IFC: aggiornamento automatico del computo a seguito del caricamento del file IFC ottenuto dalla modifica del modello BIM |
