| Felice 2019-04-08 17:02:25 I prezzi unitari desunti da calcolo (Analisi, Impianti e Variazione Prezzi) possono essere arrotondati mediante l'uso di 2 distinte modalità:
A - Arrotondamenti 'Variabili (default)', questa modalità consente di definire arrotondamenti differenti per fasce di prezzo da applicare ai prezzi ottenuti dal calcolo (Analisi, Impianti, Variazione Prezzi) --> vedi immagine esplicativa B - Arrotondamento 'Fisso (default)', questa modalità consente di indicare un unico arrotondamento da applicare ai prezzi ottenuti dal calcolo (Analisi, Impianti, Variazione Prezzi) --> vedi immagine esplicativa Pertanto, in funzione della modalità prescelta, i prezzi delle lavorazioni saranno arrotondati automaticamente per difetto o per eccesso. Ad esempio:
- se il prezzo della lavorazione desunto dall'analisi è pari a 13.29 con arrotondamento (Variabile o Fisso) impostato ad esempio a 0.50 euro, si ottiene un prezzo arrotondato pari a 13.50 euro - se il prezzo della lavorazione desunto dall'analisi è pari a 30.20 con arrotondamento (Variabile o Fisso) impostato ad esempio a 0.50 euro, si ottiene un prezzo arrotondato pari a 30.00 euro Gli arrotondamenti:
- si assegnano alle lavorazioni mediante le specifiche opzioni presenti nella finestra di Dettaglio dell'editor Analisi Prezzi --> vedi immagine esplicativa Nota - per assegnare la stessa tipologia di arrotondamento ad un gruppo di voci è possibile utilizzare la funzione 'Modifica al blocco selezionato' come mostrato nelle precedenti immagini esplicative
Nel campo 'Arrotondamento' della finestra di Dettaglio dell'editor Analisi Prezzi sono disponibili anche le opzioni:
C - Arrotondamento Fisso personalizzato - consente di indicare un arrotondamento diverso da quello Variabile o Fisso impostato nella pagina Configurazione Avanzata dei Dati Generali del documento. D - Arrotondamento <nessuno> - consente di non applicare alcun tipo di arrotondamento.
****/ /**** Di seguito riporto maggiori dettagli circa l'argomento 'Arrotondamento dei Prezzi': Un prezzo derivante da un’analisi effettuata con il modulo Analisi oppure il modulo Impianti, oppure da una Variazione Prezzi può presentare un livello di precisione troppo elevato (ad es. 67.21 euro) e, quindi, può necessitare di un arrotondamento.
Per 'arrotondamento' si intende il valore minimo che deve essere considerato in un importo (ad es.: con un arrotondamento a 10 centesimi di euro, un importo di 57,32 euro viene arrotondato a 57,30 euro, mentre un importo di 57,38 viene arrotondato a 57,40 euro).
Gli arrotondamenti desiderati per gli importi (prezzi) derivanti da Analisi o da Variazione Prezzi possono essere definiti nella pagina Configurazione Avanzata dell’editor dei Dati Generali.
Nella pagina Configurazione Avanzata è possibile:
• definire, nella griglia Arrotondamenti Variabili, gli arrotondamenti desiderati in funzione dell’importo (prezzo) raggiunto nelle Analisi o nella Variazione Prezzi; • definire, nella sezione Arrotondamento Fisso, un arrotondamento unico per tutti i Prezzi individuati mediante Analisi o Variazione Prezzi. Per definire degli arrotondamenti variabili in funzione dell’importo (prezzo), basta effettuare le seguenti operazioni nella griglia Arrotondamenti Variabili:
1) nel primo rigo specificare l’importo fino a cui va applicato il primo arrotondamento e definire l’arrotondamento stesso; 2) pigiare INVIO della tastiera per passare al rigo successivo; la descrizione del rigo successivo viene automaticamente proposta dal programma; 3) nel secondo rigo specificare l’importo fino a cui va applicato il secondo arrotondamento e definire l’arrotondamento stesso; tale arrotondamento sarà, quindi, applicato sui prezzi compresi tra l’importo specificato nel primo rigo e quello specificato nel secondo rigo; 4) pigiare INVIO della tastiera per passare al rigo successivo e procedere secondo quando indicato per specificare ulteriori arrotondamenti.
In fase di variazione prezzi o di redazione dell’analisi del prezzo di una voce, viene proposto per default l’arrotondamento (variabile) definito nella griglia Arrotondamenti Variabili, ma è anche possibile scegliere di:
• adottare l’arrotondamento definito nel campo della sezione Arrotondamento Fisso della pagina Configurazione Avanzata; • adottare un arrotondamento fisso definito al momento dell’operazione nella finestra in cui si sta operando; • NON adottare alcun arrotondamento. |
