Impossibile trovare il file CPWIN32.DLL o CPWIN64.DLL
Giuseppe 2023-09-26 14:21:46
Quando apro il software, si visualizza il messaggio:
Come posso risolvere?
Il messaggio informa che il file "CPWIN32.DLL" (oppure "CPWIN64.DLL") non è presente sul computer (o è bloccato/danneggiato): file indispensabile per il funzionamento del software.
Tale messaggio è generalmente dovuto a un blocco (antivirus o altro sistema di protezione) che ha impedito l'installazione del file citato nel messaggio stesso, oppure lo ha rimosso successivamente.
In questo caso occorre:
a) Verificare che sia DISATTIVA la voce “Beta: utilizzare unicode UTF-8 per il supporto della lingua a livello mondiale”
Nel caso in cui tale opzione dovesse risultare attiva, occorre disattivarla e riavviare il Sistema Operativo
Di seguito la procedura per arrivare a verificare lo stato dell'impostazione "Beta: utilizzare unicode UTF-8...":
--> clicca QUI per ingrandire l'immagine
b) Sospendere momentaneamente la protezione dell'antivirus
c) Installare il driver della chiave hardware USB seguendo le indicazioni presenti al seguente link: --> installazione del driver della Key Hardware USB
Nota: se durante l'installazione del driver viene richiesto di riavviare il sistema operativo, procedere con il riavvio. Al termine della riaccensione, eseguire nuovamente l'installazione del driver, questa volta la procedura si completerà.
Completata la procedura su descritta (punti a -b - c), è possibile verificare la corretta apertura del software ACCA.
Importante - Suggerimento: nel caso in cui, eseguendo la verifica al punto "a)", si è appurato che l'opzione "Beta: utilizzare unicode UTF-8..." era attiva nel S.O., è fortemente consigliato reinstallare interamente il software ACCA (tale impostazione attiva, potrebbe aver compromesso anche l'installazione di altri componenti).
Giuseppe 2023-09-26 14:52:06
AGGIORNAMENTO
Aggiungo la seguente verifica a quanto già detto (da eseguire, quindi, se la procedura su proposta NON risolve la questione).
Occorre verificare che sia DISATTIVATA la voce "Beta: utilizzare unicode UTF-8 per il supporto della lingua a livello mondiale".
Nel caso in cui, nel Sistema Operativo in oggetto, dovesse risultare ATTIVA tale opzione occorre:
1) disattivare, dal Pannello di Controllo di Windows, la voce "Beta: utilizzare unicode UTF-8..."
2) riavviare il Sistema Operativo
3) reinstallare il software ACCA.
