mariav
Solaio di calpestio nella verifica di facciata
mariav 2026-04-22 16:03:55
Voglio condividere con voi una richiesta di assistenza
Devo condurre la verifica di facciata su un edificio che al piano primo presenta dei vani "a sbalzo", dove il solaio di calpestio del primo piano funge da copertura ad un "portico" al piano terra. Come posso gestire tale condizione in SuoNus-CAD?
Nella verifica di facciata può tener conto della porzione di solaio di calpestio che confina con l'ambiente esterno, e che quindi contribuisce alla facciata equivalente, modificando manualmente la verifica di facciata.
Ecco come procedere:
  1. generi gli schemi automaticamente con il bottone "Bacchetta magica";
  2. dall'albero di navigazione selezioni la verifica di facciata da "modificare";
  3. clicchi sul "lucchetto" per modificare manualmente la verifica;
  4. selezioni la scheda "Elementi";
  5. con il comando "+" aggiungi una "falda" alla tabella "Facciate e falde";
  6. scegli il solaio di calpestio esterno e digiti la superfice che dovrà contribuire al calcolo della facciata equivalente.
  7. selezioni la scheda "risultati" per controllare l'esito della verifica.
