User_527969
| Come rilevare carichi termici dei vani per il dimensionamento dei terminaliUser_527969 2015-09-10 18:29:29 Volevo chiedere se da qualche parte è possibile trovare il carico termico necessarie per riscaldare un vano per poi procedere al calcolo e dimensionamento dei radiatori. Grazie |
| Antonio 2015-09-11 11:50:19 A CALCOLO eseguito basta selezionare sul disegno i singoli vani e nella finestra dei relativi Risultati di Calcolo rilevare il valore della variabile 'Qp' (Carico termico di Progetto) -> vedi immagine. Sempre dalla pagina CALCOLO è possibile selezionare nel menu ENTITA' la ZONA di interesse e poi il bottone STAMPA della toolbar principale per richiedere la stampa della scheda della Zona che contiene il riepilogo 'Vani della Zona: dispersioni massime'. In un unico report sono elencati tutti i vani assegnati alla zona con relativi valori di 'Qp' -> vedi immagine. |
IngRaff
| IngRaff 2015-09-12 09:43:24 Analogamente a quanto richiesto prima è possibile ottenere i carichi termici estivi di progetto o di massimaoppure è necessario disporre del modulo TerMus-E? |
| Antonio 2015-09-14 09:25:53 Relativamente al calcolo dei Carichi Termici Estivi (calcolo di potenza per raffrescamento) per il conseguente dimensionamento delle macchine è necessario il modulo TerMus-E. |
IngRaff
| IngRaff 2015-10-06 08:17:57 Grazie In tale caso per effettuare un dimensionamento di massima è necessario effettuare il calcolo delle prestazioni energetiche oppure anche da sola certificazione è possibile con il modulo TerMus-E leggere i carichi estivi relativi ai singoli locali? |
| Antonio 2015-10-06 09:38:56 Nei progetti del tipo 'CERTIFICAZIONE (APE)' non sono disponibili le pagine di input dati per il modulo TerMus-E. |
User_577009
| User_577009 2016-08-05 10:51:05 Per i termoarredi come funziona, mi spiego, sto redigendo un'ape per un appartamento e nel wc ho trovato un termoarredo. Come dovrei considerarlo e/o configurarlo? Grazie. |
francesco.s
| francesco.s 2016-08-09 12:32:40
Dalla descrizione fatta, presumibilmente, si trova in presenza di un unico impianto e con due tipologie di terminali differenti nei diversi vani. Quindi dovrà creare due zone ed associarle allo stesso EODC. Nella distribuzione dell' impianto creato, dovrà associare le due zone con i relativi terminali. |
studio piemme
| studio piemme 2017-09-20 17:20:51 Buonasera, scusate volevo chiedere se una volta ottenuto il carico termico totale, progetto il mio riscaldamento a pavimento utilizzando una percentuale di sicurezza sui watt calcolati o procedo direttamente con quelli ricavati dal programma? |
| Antonio 2017-09-20 17:46:07 Eventualmente avesse tenuto conto nel calcolo di potenza anche del 'Fattore di Ripresa' (pagina 'Dati Termici' della Struttura della Zona Riscaldata) potrebbe anche considerare il solo carico restituito dal calcolo. Diversamente potrebbe valutare una ragionevole percentuale 'di sicurezza'. |
User_149928
| User_149928 2018-06-28 15:20:55 Salve, da che dato posso dedurre la potenza totale della macchina per il raffrescamento, utilizzando Termus i? Grazie saluti |
francesco.s
| francesco.s 2018-06-28 18:53:39
Il calcolo lo deve eseguire con il modulo 'TerMus-E' (Calcolo dei Carichi Termici Estivi) secondo la metodolgia 'Carrier-Pizzetti'. |
