Rossi geom. Rudy
| Impianto di Riscaldamento con stufa a gasRossi geom. Rudy 2014-12-02 17:49:40 Nel caso di impianto di climatizzazione invernale con termovettore aria (nel mio caso una stufa a gas), nel campo zona è corretto utilizzare come tipologia di terminali: Espansione Diretta / SPLIT? Se si, nel campo potenza TOTALE dei terminali della ZONA indico come valore la potenza nominale della suddetta stufa? Grazie dell'attenzione |
| Antonio 2014-12-03 11:21:55 Probabilmente nel caso specifico la tipologia di terminale più consona potrebbe essere 'Generatore ad aria calda singolo a basamento o pensile' con 'Potenza TOTALE dei terminali della Zona' pari alla potenza della Stufa. |
User_169083
| User_169083 2014-12-16 15:38:19 Nel caso in cui l'impianto di riscaldamento sia composto da termoconvettori, quindi radiatori a gas, qual è la scelta corretta per la struttura del generatore? |
| Antonio 2014-12-17 09:48:15 Si potrebbe utilizzare come NORMATIVA di RIFERIMENTO nella Struttura di Generatore/Caldaia l'opzione Caldaia (UNI TS 11300-2 - Precalcolato). Nella stima del Rendimento di Generazione effettuata poi mediante i Prospetti 25-29 della medesima norma le opzioni inerenti il Tipo Generatore che possono essere più coerenti con il tipo di macchina (termoconvettore) potrebbero essere: - Generatori di calore ad aria calda a gas o a gasolio con bruciatore ad aria soffiata o premiscelato, funzionamento on-off; - Generatori di calore ad aria calda a gas a camera stagna con ventilatore nel circuito di combustione di topo B o C, funzionamento on-off. Clicca il link per vedere come definire un Generatore/Caldaia con metodo precalcolato video.acca.it/IT/termus/id216/index.html?idPLV=6426&autoplay=1 |
