Diego 2014
| Potenza a carico intermedio del generatore/caldaiaDiego 2014 2015-01-13 16:53:50 Se nell'impianto definisco un Generatore Personalizzato mi viene chiesta la potenza a carico nominale e quella a carico intermedio. Dove si trova tale valore o che cosa indicare se nel libretto caldaia non è presente? |
| Antonio 2015-01-13 17:02:05 Se non disponibile alcun dato nel libretto e/o nella scheda tecnica di prodotto può calcolare la Potenza a carico intermedio al 30% della Potenza a carico nominale. Esempio: Con Potenza a carico nominale pari a 24kW, la Potenza a carico intermedio sarà pari a 24*0.30 = 7.2kW. |
maria rosaria
| maria rosaria 2017-10-18 18:36:49
Si, vale la stessa regola. |
User_221646
| User_221646 2019-01-14 18:57:45 Quale è la potenza a carico intermedio se ho: POTENZA UTILE NOMINALE kW 23,9 PORTATA TERMICA MASSIMA kW 26,5 POTENZA UTILE MINIMA kW 10,1 RENDIMENTO UTILE AL 30% DEL CARICO % 89,5 RENDIMENTO UTILE A CARICO NOMINALE 100% % 92,7 |
| Antonio 2019-01-15 09:19:02 Vale quanto indicato nella precedente risposta del '13/01/2015, 17:02:05'. In assenza di una informazione diretta in tal senso può calcolare la 'Potenza a Carico Intermedio' a partire da quella 'Utile Nominale'. Eventualmente, se vuole, può utilizzare il valore della 'Potenza Utile Minima'. |
S.S.
| S.S. 2019-03-01 13:09:50 267256_1551441951_radiant_caldaia_rbs_20e.pdf Buongiorno, seguendo quanto scritto, per il calcolo della potenza a carico intermedio, mi trovo nel caso in cui la Potenza termica nominale minima risulta essere maggiore di quella intermedia, ovvero Pni=Pn*0.3= 7.04 kW < Pnm = 9.55 kW Sto sbagliando qualcosa ? O in questo casa devo andare a prendere in considerazione la potenza termica utile minima? |
| Antonio 2019-03-04 09:18:53 In questo caso trattandosi di un dato restituito dal produttore che, fra le altre cose, è anche maggiore alla Pnmedia normalmente considerata, utilizzi il dato da scheda tecnica. |
