| Sistemi di Building Automation (BACS): caratteristiche, definizione dati, stampa asseverazioneAntonio 2022-02-16 17:25:02 Per i sistemi di Building Automation, spesso definiti anche con l'acronimo BACS (Building Automation and Control Systems), nei dati che caratterizzano l’EOdC (nel Navigatore, nodo EOdC e ZONE), per tutte le tipologie di documento, è possibile definire il 'Livello di automazione (classe di efficienza)' secondo la norma UNI EN ISO 52120-1. Oltre a poter selezionare il ‘Livello di automazione (classe di efficienza)’ dal relativo menu a tendina [vedi immagine] è disponibile anche un wizard che consente di stimare il livello di automazione attraverso la selezione della Destinazione d'uso dell'immobile e dei vari Controlli attivi sui servizi gestiti [vedi immagine]. Il pulsante 'Applica a tutti' disponibile nella pagina consente, in presenza di più EOdC, di applicare la scelta a tutti gli EOdC presenti nel progetto [vedi immagine]. Nei progetti del tipo POST (dedicati quindi alle pratiche SuperBonus 110%) tali informazioni si accompagnano con la possibilità di indicare su quale servizio (Riscaldamento, Raffrescamento, ACS) i sistemi agiscono e la Superficie Utile degli ambienti controllati [vedi immagine]. Effettuate tali scelte, nella stampa del Riepilogo del documento di CONFRONTO (SuperBonus 110%) dei singoli EOdC, sarà riportato lo specifico riquadro con i dati del sistema BACS ed il risparmio da esso generato [vedi immagine]. Qualora il sistema di Building Automation scelto, non rispondesse ai requisiti minimi indicati al punto 11, Allegato A del Decreto MiSE 'requisiti tecnici Superbonus', la condizione sarà espressamente indicata nel Riepilogo del Confronto che non presenterà alcun risparmio [vedi immagine]. Le informazioni sui sistemi di Building Automation sono disponibili anche nelle esportazioni dati in formato 'usBIM.superbonus' e 'ENEA (formato XLS)' effettuabili dal documento di CONFRONTO [vedi immagine]. E’ da ricordare che la classe di efficienza dei sistemi di automazione e controllo dell’edificio non influenza il calcolo delle prestazioni energetiche (Relazione Tecnica c.1, art.8, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., AQE, APE) come previsto dalla vigente normativa. Clicca QUI per visualizzazione il video di approfondimento in cui sono trattati i seguenti argomenti: ■ cosa sono i sistemi di Building Automation ■ il compito dei sistemi di Building Automation ■ norma di riferimento per i sistemi di Building Automation ■ le classi di efficienza dei sistemi di Building Automation ■ tipicità delle diverse classi dei sistemi di Building Automation ■ i sistemi BACS e le prestazioni energetiche standard (L.10, AQE, APE) ■ i sistemi di Building Automation nelle pratiche SuperBonus ■ definire in TerMus-BIM le caratteristiche dei sistemi BACS ■ i risparmi da BACS nella stampa del Riepilogo del Confronto AGGIORNAMENTOIn TerMus-BIM è disponibile (in aggiunta ai modelli di Relazione tecnica previsti dal decreto 26.6.2015) il modello di Asseverazione della classe dei sistemi di building automation (BACS) [vedi immagine 1 - vedi immagine 2]. Anche l’editor dell’EOdC (ELABORATI – Relazione tecnica) comprende i campi con i dati necessari all’Asseverazione [vedi immagine]. |
User_80192
| User_80192 2026-02-20 10:34:31 Siamo nel 2026, un intervento di isolamento calpestio, sostituzione di caldaia con PdC e sistema di gestione BACS livello B. Il Form Ecobonus ENEA mi richiede di esplicitare il risparmio energetico stimato con la domotica. Come posso procedere? Devo fare una modellazione pre ed una post intervento? |
| Antonio 2026-02-20 11:28:29
Nel 2026 (così come negli anni precedenti) la procedura non cambia. |
User_80192
| User_80192 2026-02-20 14:51:17 Non volevo essere polemica, me ne scuso. Avendo letto descrizioni in cui si faceva riferimento al superbonus (in cui abbiamo imparato a gestire i modelli pre e post) chiedevo se deve essere usata la stessa procedura. Nel mio caso, avendo impostato una "semplice" verifica da DM 192 temo che dovrò ripartire dal pre-intervento e replicare il modello post. |
| Antonio 2026-02-20 17:53:15
Si figuri, mi scuso se per velocità la risposta è sembrata eccessivamente netta. Le confermo che per poter ottenere quanto desidera è necessario procedere coma ha ipotizzato. |
