LuigiS
| Tetto: Bordo non ricoperto correttamenteLuigiS 2023-05-17 12:09:40 Voglio condividere una richiesta di assistenza RICHIESTA: Come procedere quando alla chiusura dell'editor del tetto compare il messaggio ![]() RISPOSTA: Alla chiusura dell'editor del Tetto sono eseguiti alcuni controlli sulla modellazione delle falde e conseguentemente sulla corretta chiusura del Tetto. Definito il perimetro del tetto, quando la superficie individuata non risulta interamente coperta dalle falde, un messaggio segnala questa anomalia. Nella vista in pianta, la superfice non ricoperta è perimetrata in giallo. Se questa condizione NON è un ERRORE di modellazione, ossia NON è la modellazione delle falde ad essere errata, ma è il bordo ad essere stato disegnato in modo approssimativo, non è necessaria alcuna modifica alle falde o al bordo. Basta confermare il messaggio e terminare l'editor. Le falde verranno restituite in pianta e in 3D così come modellate. Se questa condizione è un ERRORE di modellazione, ossia la modellazione in pianta di una o più falde è errata in quanto avrebbero dovuto seguire rigorosamente il bordo del tetto, occorre modificare la modellazione delle falde. In questo caso, occorre Annullare il messaggio e selezionando il/i vertice/i della falda che dovrebbe ricoprire la porzione di superficie scoperta, modificarne la superficie. Tale operazione va ripetuta per tutte le superfici del tetto non ricoperte completamente. Risolta l'anomalia, è possibile chiudere l'editor e completare la modellazione del tetto senza altre segnalazioni. Filmati correlati: Falde non coincidenti con il tettoDiscussioni correlate: Tetto: i vertici delle falde hanno posizione errata Tetto: falde sovrapposte in errore Tetto: i vertici delle falde hanno quota errata |
