AGGIORNAMENTO DISPONIBILE: release 'v.60.00d' - NOVITA'
Antonio 2025-12-17 14:37:31
Sono lieto di informarVi che è disponibile al download la nuova release di TerMus-BIM e TerMus-BIM CE (v.60.00d).
NOVITA'
Verifiche trasmittanza Conto Termico 3.0
(funzione attiva nella versione completa di TerMus con servizio AmiCus attivo)
È ora disponibile nella pagina VERIFICHE di LEGGE (Dati Generali) la specifica opzione per attivare le verifiche di trasmittanza sui componenti dell’involucro nel caso la progettazione abbia quale obiettivo una pratica per l’incentivo Conto Termico 3.0 (Decreto 7 agosto 2025) vedi immagine.
A valle del calcolo inoltre, il fascicolo delle Schede Tecniche contempla una specifica tabella riepilogativa delle strutture oggetto di intervento che sarà utile per la registrazione dei dati sul portale del GSE  vedi immagine.
APE: Interventi Migliorativi - opzioni avanzate per Muri, Solai, Porte, Finestre
(funzione attiva in tutte le configurazioni di TerMus)
È ora possibile in fase di valutazione degli Interventi Migliorativi (Raccomandazioni) per l’APE, quando essi riguardano muri, solai (pavimenti, coperture) e serramenti disperdenti (verso esterno o ambienti non climatizzati), utilizzare opzioni avanzate che consentono di poter agire in maniera più mirata scegliendo su quale tipologia intervenire, indicando la nuova trasmittanza e il semplice costo al metro quadrato  vedi immagine.
APE: dati Soggetto Certificatore e Tecnico per AQE
È ora possibile indicare separatamente (in pagine specifiche) i dati del Soggetto Certificatore e del Tecnico deputato alla preparazione dell’AQE. In entrambi i casi è disponibile anche la funzione ‘Salva dati default’ per registrare i dati ed averli già automaticamente compilati nei nuovi progetti ed il pulsante 'Salva in Archivio' per inserire i dati nel nuovo Archivio Tecnici  vedi immagine.
APE: nuovi controlli e filtri su campo ‘Classificazione D.P.R. 412/93’
Sono ora disponibili nuovi filtri e controlli per il campo “Classificazione D.P.R. 412/93”. Il menu di scelta ora propone di colore nero le sole destinazioni d’uso abbinabili all’EOdC (sulla base di quanto definito nel calcolo) ed in presenza di scelta non compatibile è proposto uno specifico marcatore che avvisa di tale condizione  vedi immagine.
APE: nuovo elaborato ‘Verbale di Sopralluogo’
È ora disponibile fra i modelli stampabili dalla sezione “APE e AQE” (ELABORATI) il nuovo modello “Verbale di Sopralluogo”  vedi immagine.
Ventilazione Naturale: Recuperatore Termodinamico
Per le tipologie di impianto:
- Riscaldamento con fluido termovettore ‘aria’
- Riscaldamento e Raffrescamento con fluido termovettore ‘aria’
- Ventilazione Riscaldata
- Ventilazione Riscaldata e Raffrescata
- UTA abbinata ad impianto di Riscaldamento o Riscaldamento e Raffrescamento con fluido termovettore ‘acqua’
con impianto dedicato ad immissione e estrazione, dotato di recuperatore, è ora disponibile anche l’opzione “Termodinamico” che consente di indicare i dati (potenza massima recuperabile, efficienza) di questo dispositivo  vedi immagine.
Archivio Tecnici
Per la compilazione dei campi con anagrafiche dei tecnici (Relazione, APE, AQE) è ora possibile accedere allo specifico Archivio Tecnici (in cui registrare i dati dei vari professionisti dello studio oppure con cui si collabora) ed acquisire da esso le informazioni.
L’Archivio Tecnici può anche essere esportato e quindi poi importato su altri PC ove si utilizza il programma  vedi immagine.
Valori in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio)
Nei Risultati di calcolo di tutti i documenti (Prestazioni e Certificazione, Certificazione, Diagnosi) a calcolo eseguito sono ora disponibili anche i valori espressi in TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) per i combustibili considerati  vedi immagine.
Specificatamente per la Diagnosi Energetica tale dato è riportato anche nel documento di Confronto SdF-IIM  vedi immagine.
A tale scopo risulta aggiornata anche la pagina Combustibili (Dati Edificio > Dati Generali) che ora integra la nuova colonna in cui sono riportati i fattori di conversione in TEP per ogni combustibile (i valori proposti sono in ogni caso personalizzabili secondo specifiche esigenze e disponibilità di dati)  vedi immagine.
Risultati di Calcolo Pompa di Calore
Nella pagina FABBISOGNI MENSILI IN BIN (Risultati di Calcolo > Centrali Termiche > Generatore), quando il generatore è una Pompa di Calore (singola o inserita in un sistema ibrido) è ora possibile selezionare nel menu delle opzioni di visualizzazione del grafico, la nuova opzione FATTORE DI CARICO.
Il grafico in base al mese selezionato, visualizza per il servizio di Riscaldamento – attraverso i fattori di carico – le condizioni in cui la macchina risulta sottodimensionata o sovradimensionata  vedi immagine.
DIAGNOSTICA CALCOLO: integrata specifica segnalazione del tipo Warning che evidenzia la totale assenza di ponti termici nel modello calcolato;
LIBRARY: nelle Proprietà degli Elementi Eterogenei (verticali, orizzontali) è ora possibile indicare che trattasi di “Barriera al vapore”;
UTILITY FINESTRE E PORTE: nell'utility per la risoluzione rapida di errori relativi ai Serramenti inseriti nel modello senza Telaio e/o senza Vetro è ora disponibile anche il Pannello;
Bug fixing: la nuova release apporta miglioramenti funzionali al software e corregge i bug segnalati dagli utenti.
REQUISITI DI SISTEMA
dalla HomePage del programma oppure dal menu ‘?’ della toolbar;
dalla pagina 'MY ACCA' del sito "acca.it".
2. chiudere (terminare) TerMus-BIM;
