| AGGIORNAMENTO DISPONIBILE: release 'v.60.00e' - NOVITA'Antonio 2026-02-09 14:47:04 Sono lieto di informarVi che è disponibile al download la nuova release di TerMus-BIM e TerMus-BIM CE (v.60.00e). Per procedere al download ed installazione della nuova release basta selezionare 'Aggiornamenti da internet' dalla Home oppure nel menu '?' della toolbar del programma. NOTA: il file di aggiornamento deve essere prima scaricato e salvato sul PC e poi eseguito per l’installazione, dopo aver chiuso il programma. NOVITA' Verifiche contributi da FER – Decreto 9 gennaio 2026, n.5 (funzione attiva in tutte le configurazioni di TerMus) È ora disponibile nella pagina VERIFICHE di LEGGE (Dati Generali) nella sezione “Verifica dell’obbligo di utilizzo di energia da fonte rinnovabile” l’opzione per scegliere i nuovi limiti definiti nel Decreto 9 gennaio 2026, n.5 di aggiornamento del D.Lgs. 199/2021. vedi immagine.Verifica CAM (Criteri Ambientali Minimi) – Decreto 24 novembre 2025 (funzione attiva in tutte le configurazioni di TerMus) Introdotte le verifiche per i CAM previste dal “criterio 2.3.2 - Prestazione energetica in fase estiva” del Decreto 24 novembre 2025 che ha sostituito il Decreto 256/2022 ed è in vigore dal 2 febbraio 2026. Nello specifico è prevista per il rispetto dei CAM, l’esecuzione del calcolo orario dell’involucro al fine di valutare la percentuale di comfort nelle ore di occupazione durante la stagione estiva (periodo dal 20 giugno al 21 settembre). APE TRENTO – Documentazione Obbligatoria per portale Odatech (funzione attiva in tutte le configurazioni di TerMus) Nel caso di APE prodotto in un Comune ubicato nella Provincia Autonoma di Trento è ora disponibile (in TerMus e TerMus CE) per tutte le tipologie di progetto (Prestazioni Energetiche e Certificazione, Certificazione (APE), Certificazione (APE) “VELOCE”) la possibilità di produrre dal nodo Schede EOdC (ELABORATI) due relazioni specifiche - una relativa al Comune di Ubicazione ed una relativa al Comune di Riferimento (Trento) - con tutti i dati di calcolo atti a giustificare gli indicatori prestazionali vedi immagine.Le due relazioni potranno essere allegate nelle specifiche sezioni del portale provinciale Odatech. Sibilla: ancora più potente l'assistente AI integrato in TerMus (funzione attiva in tutte le configurazioni di TerMus) Abbiamo aggiornato Sibilla, l'assistente AI che ti guida in tempo reale nell'uso di TerMus, ti insegna nuove tecniche e ti mostra come sfruttare l'intero potenziale di TerMus vedi immagine.• Abbatti i tempi di assistenza Hai finalmente a disposizione un assistente sempre attivo che non dipende dagli orari dell'assistenza tecnica (sebbene non la sostituisca), fornendo sicurezza e supporto immediato. • Superi le barriere iniziali di apprendimento TerMus si caratterizza già per una curva di apprendimento bassa e con Sibilla lo sarà sempre di più. • Migliori la tua user-experience Ottieni risposte durante le tue attività di progettazione, rendendole più fluide, complete ed efficaci a tutti i livelli di complessità. • Aumenti la tua produttività Risolvi i dubbi su comandi, funzionalità avanzate o parametri specifici in pochi secondi, minimizzando le interruzioni. Un aspetto cruciale in caso di scadenze serrate. • Impari a usare sempre meglio il software Sibilla ti guida nell'uso delle funzionalità meno note: esplori così l'intero potenziale di TerMus. Apprendi nuove tecniche, scorciatoie in tempo reale senza interruzioni del lavoro per seguire un corso completo. Simulazione Calcolo con generatore diverso (funzione attiva in tutte le configurazioni di TerMus) A valle del calcolo, direttamente dalla sezione Risultati di Calcolo / Centrale Termica / GENERATORE nella nuova pagina SIMULAZIONE puoi scegliere (Libreria Progetto, Library o Library User) una diversa struttura di generatore rispetto a quella considerata nel calcolo. Puoi così valutare se la nuova struttura soddisfa meglio le tue esigenze di progetto, senza dover resettare il calcolo, cambiare la struttura di generatore, ecc. Valutato un miglior esito, potrai a questo punto anche rendere stabile la scelta semplicemente con un click attraverso lo specifico pulsante ‘Sostituisci generatore’ vedi immagine.Finestra: modello 3° infisso (funzione attiva in tutte le configurazioni di TerMus) E’ ora disponibile, nei casi in cui il ‘Modello 2° Infisso’ è definito come ‘Avvolgibile’ la possibilità di definire un ulteriore ‘Infisso aggiuntivo’ per coprire anche particolari casistiche vedi immagine.Dati STUDIO (funzione attiva in tutte le configurazioni di TerMus) E’ ora disponibile, nella pagina STUDIO dei Dati Generali lo specifico pulsante che consente di salvare i dati inseriti come default ed averli pertanto automaticamente disponibili in tutti i nuovi progetti [img]http://servizi.accasoftware.com/uploads/uploads/24310_1770645075_termus_bimv60e_studio_salvadatidefault.png]vedi immagine[/url]. OTTIMIZZAZIONI e MIGLIORAMENTI ■ Bug fixing: la nuova release apporta miglioramenti funzionali al software e corregge i bug segnalati dagli utenti. REQUISITI DI SISTEMA Nessuna modifica ai requisiti di sistema. Per il dettaglio completo vai alla pagina requisiti. COME EFFETTUARE L'AGGIORNAMENTO: E’ possibile scaricare ed installare l’aggiornamento: • dalla HomePage del programma oppure dal menu ‘?’ della toolbar; • dalla pagina 'MY ACCA' del sito "acca.it". Per effettuare l'aggiornamento occorre: 1. scaricare il file di aggiornamento salvandolo sul computer; 2. chiudere (terminare) TerMus-BIM; 3. eseguire il file appena scaricato per avviare l’installazione. |
