AGGIORNAMENTO DISPONIBILE: release 'v.60.00f' - NOVITA'
Antonio 2026-05-25 10:07:28
Sono lieto di informarVi che è disponibile al download la nuova release di TerMus-BIM e TerMus-BIM CE (v.60.00f).
NOVITA'
Requisiti Minimi Decreto 28 ottobre 2025 – VERIFICHE FER per nZEB
(funzione attiva in tutte le configurazioni di TerMus)
Selezionando nella pagina VERIFICHE di LEGGE (Dati Generali) i Requisiti Minimi da Decreto 28 ottobre 2025, è ora disponibile nella sezione “Verifica dell’obbligo di utilizzo di energia da fonte rinnovabile”, la specifica opzione “Verifica della copertura da FER per nZEB sull’intero edificio” per rispondere puntualmente a quanto indicato nel paragrafo 3.4, Allegato 1 del Decreto  vedi immagine.
Requisiti Minimi Decreto 28 ottobre 2025 – ELABORATI
E’ ora possibile, selezionando i Requisiti Minimi da Decreto 28 ottobre 2025, una volta eseguito il Calcolo compilare le Relazioni Tecniche (in base alla tipologia di intervento), produrre la stampa dell’APE e l’esportazione del tracciato XML per il proprio portale regionale.
Normative REGIONALI
LOMBARDIA: nella pagina VERIFICHE di LEGGE (Dati Generali) nei progetti con Normativa LOMBARDIA è possibile selezionare aggiuntivamente a quanto previsto fino ad oggi (Decreto 26 giugno 2015) anche l'opzione Decreto 28 ottobre 2025. Selezionando il nuovo impianto di legge saranno poste in essere le verifiche di legge previste dalle nuove disposizioni.
PIEMONTE: nella pagina VERIFICHE di LEGGE (Dati Generali) nei progetti con Normativa PIEMONTE è possibile selezionare aggiuntivamente a quanto previsto fino ad oggi (Decreto 26 giugno 2015) anche l'opzione Decreto 28 ottobre 2025. Selezionando il nuovo impianto di legge saranno poste in essere le verifiche di legge previste dalle nuove disposizioni.
VALLE d'AOSTA: il 29 maggio 2026 è stata approvata nella Regione Autonoma Valle d’Aosta la deliberazione di Giunta regionale n. 600 che revoca la d.G.r. 272/2016 e stabilisce che trovano applicazione dal 3 giugno 2026 le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e le prescrizioni e i requisiti minimi degli edifici previsti dal decreto 28 ottobre 2026. Pertanto nella pagina VERIFICHE di LEGGE (Dati Generali) nei progetti con Normativa VALLE d'AOSTA è possibile sempre selezionare il Decreto 26 giugno 2015 per le pratiche ancora in esame mentre per redigere relazioni e APE conformi al Decreto 28 ottobre 2025 bisogna selezionare 'Normativa NAZIONALE'.
NOVITA' (FIX 1 del 9 giugno 2026) - Normativa EMILIA-ROMAGNA: nella pagina VERIFICHE di LEGGE (Dati Generali) per i progetti caratterizzati da normativa regionale è possibile selezionare aggiuntivamente a quanto previsto fino ad oggi (Decreto 26 giugno 2015) anche l'opzione Decreto 28 ottobre 2025. Selezionando il nuovo impianto di legge saranno poste in essere le verifiche di legge previste dalle nuove disposizioni e nella sezione ELABORATI sarà possibile scegliere una prima versione dei nuovi modelli di relazione;
Centrale Termica - GENERATORE
E’ ora possibile scegliere per il servizio di Acqua Calda Sanitaria, se il caso in esame lo richiede, di spegnere un Generatore in una stagione (Inverno, Estate) per far coprire il fabbisogno da un altro generatore  vedi immagine.
Dati SubUnità – FATTORE di RIPRESA
Per determinare il valore del Fattore di Ripresa, è ora disponibile lo specifico tool di calcolo che automatizza i metodi della norma tecnica senza necessità di eseguire valutazioni manuali  vedi immagine.
Diagnosi Energetica – DATI ‘EOdC e ZONE’
(funzione attiva in tutte le configurazioni di TerMus con il modulo TerMus-DIM)
Negli editor dei nodi EOdC e SubUnità presenti nella scheda ‘Diagnosi mensile’ (sezione Diagnosi del nodo EOdC e ZONE) è ora disponibile il pulsante APPLICA che consente di copiare i dati definiti in un EOdC e/o SubUnità negli altri EOdC/SubUnità del progetto se caratterizzati da medesime condizioni  vedi immagine.
Diagnosi Energetica – Documento CONFRONTO – pagina INTERVENTI
Ora nella pagina INTERVENTI, quando vengono riscontrate modifiche fra Stato di Fatto e Ipotesi Interventi Migliorativi, relative agli impianti di “Trasporto persone o cose“ e “Illuminazione”, vengono riportate nell’elenco interventi le rispettive voci Trasporto e/o Illuminazione per poterne prezzare il costo.
Diagnosi Energetica – Documento CONFRONTO – pagina RIEPILOGO
Ora per la pagina RIEPILOGO è disponibile la stampa del relativo report attraverso il pulsante “Stampa” del menu ‘Interventi Migliorativi’. In presenza di più EOdC è possibile scegliere se stampare il report relativo all’EOdC selezionato nel Navigatore del documento oppure un report completo con tutti gli EOdC.
Calcolo Orario – Grafico Verifica criterio CAM 2.3.2 (Prestazione energetica)
Una volta eseguito il Calcolo Orario ‘INVOLUCRO’, nei risultati della SubUnità è ora disponibile anche il Grafico per analizzare gli esiti della verifica del Criterio CAM 2.3.2. I dati possono anche essere esportati in un foglio elettronico  vedi immagine.
Risultati di Calcolo – VISUALIZZAZIONI GRAFICHE
Per tutti i grafici che prevedono una scala di valori (conduttanze, trasmittanze lineiche, dispersioni, apporti solari, ecc.) oltre a poter personalizzare il range di valori è ora possibile, mediante gli specifici pulsanti, ricalcolare il gradiente oppure tornare alle condizioni di partenza  vedi immagine.
Archivio Comuni: aggiornato l’archivio dei Comuni alle nuove amministrazioni sorte a seguito di fusione e a nuove denominazioni;
Bug fixing: la nuova release apporta miglioramenti funzionali al software e corregge i bug segnalati dagli utenti.
REQUISITI DI SISTEMA
• dalla HomePage del programma oppure dal menu ‘?’ della toolbar;
• dalla pagina 'MY ACCA' del sito "acca.it".
2. chiudere (terminare) TerMus-BIM;
