LucaS
Compilazione Relazione carichi di incendio
LucaS 2018-11-27 18:21:27
Buongiorno,
dopo aver compilato i dati relativi a diversi compartimenti ed aver ottenuto la classe REI di ognuno, chiedo la compilazione della relazione sui carichi di incendio.
Essa viene prodotta con le variabili compilate fino alla tabellina di riepilogo dei compartimenti.
Invece nella successiva sezione di dettaglio dei calcoli, le variabili non vengono sostituite con i valori da me inseriti.
Allego l'immagine della porzione di relazione in questione.
Grazie fin d'ora e cordiali saluti.
Luca Sabbadini
Emiliano
Emiliano 2018-11-28 09:24:49
Per risolvere questo problema, occorre: scaricare, per poi copiare ed incollare nella cartella di installazione di AntiFuocus v.12.00a alcuni file, vediamo come fare:
1. cliccare QUI per scaricare i files di cui sopra in formato zip;
2. estrarre il contenuto del file appena scaricato: Patch_AF.zip, verrà fuori la cartella Patch_AF;
3. aprire la cartella Patch_AF, in essa sono presenti due files: AntiFuocus_asys, AntiFuocus_exe;
4. rinominare i due files sostituendo il trattino con il punto, diventeranno quindi: AntiFuocus.asys e AntiFuocus.exe;
5. copiare ed incollare i due files appena rinominati nella cartella di installazione di AntiFuocus v.12.00a, sostituendo quelli attualmente presenti.
Portate a termine le precedenti operazioni, occorre lanciare AntiFuocus v.12.00a, aprire il file in questione, contemporaneamente aprire anche un nuovo file vuoto e trasportare con il Drag&Drop i vari nodi compilati nel file originale all'interno file vuoto, in tal modo andremo a generare un file del tutto uguale a quello originale, ma "depurato" di qualsiasi errore, per vedere come fare l'operazione di darg&Drop consultare la seguente discussione:
forum.acca.it/it/antifuocus/id58347/errore-nella-compilazione-dei-documenti.html
N.B. ATTENZIONE QUESTA PROCEDURA E' VALIDA SOLO SE APPLICATA ALLA VERSIONE 12.00a DI AntiFuocus
User_424031
User_424031 2019-01-28 14:58:22
e per la versione 12.00b come si deve procedere?
Emiliano
Emiliano 2019-01-28 15:07:26
Nella versione 12.00b l'inconveniente non dovrebbe presentarsi, potremmo trovarci dinanzi però ad un file convertito: in tal caso esegua solo il Drag&Drop in un nuovo file dei vai nodi del Suo progetto.
User_896925
User_896925 2019-05-21 15:27:23
HO IL MEDESIMO PROBLEMA. iL CALCOLO DEL CARICO DI INCENDIO VIENE EFFETTUATI , MA QUANDO CHIEDO LA COMPILAZIONE DEI MODULI RIMANE TUTTO CON IMPOSTATI I VALORI empty
Emiliano
Emiliano 2019-05-21 16:23:25
Provi ad annullare la composizione della relazione e la riesegua, se ancora ha problemi esegua anche il tal caso il Drag&Drop in un nuovo file dei vari nodi della pratica.
