User_381934 | Ancoraggio su soletta in laterocemento: quale tipologia di connessione utilizzare; Scr,sp e Ccr,sp: cosa sonoUser_381934 2022-05-18 16:33:35 In caso di ancoraggio su soletta in laterocemento (pignatte + calcestruzzo gettato in opera) tramite barra filettata con ancorante chimico, la corretta tipologia di connessione da indicare è "Ancoranti metallici - calcestruzzo"? Nel caso si scelga la connessione predetta, nei campi "posizione ancoranti" della pagina "normativa TR029", cosa bisogna inserire nei campi Scr,sp e Ccr,sp? Grazie. |
Giuseppe | Giuseppe 2022-05-19 09:46:28 Consulti la discussione al seguente link: --> clicca QUI per accedere a 'Barra in acciaio - Calcestruzzo / Ancoranti Metallici - Calcestruzzo: La differenza' Se non dovesse essere chiaro ci ricontatti |
User_381934 | User_381934 2022-05-24 01:30:53 Nei campi "posizione ancoranti" della pagina "normativa TR029", cosa bisogna inserire nei campi Scr,sp e Ccr,sp? |
Giuseppe | Giuseppe 2022-05-26 10:06:20 Le quantità "scr,sp" e "ccr,sp" rappresentano rispettivamente l'interasse tra gli ancoranti e la distanza dal bordo necessari per garantire la trasmissione della resistenza di un SINGOLO ancorante. Sono valori di input in quanto normalmente indicati nella scheda tecnica dell'ancorante. In funzione di tali parametri e della posizione reale degli ancoranti imposta dal tecnico, il software controlla se è verosimile o meno l'eventuale comportamento "di gruppo" imposto dal tecnico. Ad esempio, se il tecnico imposta comportamento "di gruppo" e il programma rileva che l'interasse tra gli ancoranti è maggiore di "scr,sp" viene segnalato un messaggio di errore per evidenziare che il comportamento di gruppo NON è realistico e, quindi, è necessario impostare il comportamento singolo. |
