Giuseppe | Posizionare più ancoraggi della stessa tipologia ma con caratteristiche diverse (ad es.: usare DPI diversi su ganci dello stesso tipo)Giuseppe 2015-03-06 16:44:13 ![]() Voglio condividere l'Approfondimento tratto dalla trasmissione andata in onda, sulla Web TV, in data 19 febbraio 2015. Argomenti trattati: - Posizionare sulla planimetria più Soluzioni Progettuali della stessa tipologia ma con caratteristiche tecniche diverse (es.: rappresentazione grafica, DPI di collegamento, caduta consentita, etc.); - La creazione di una nuova Soluzione Progettuale; - L'utilizzo e la personalizzazione degli archivi. --> Clicca QUI per visualizzare l'approfondimento |
Giuseppe | Giuseppe 2020-03-04 12:03:12 POSIZIONARE LA STESSA TIPOLOGIA DI PUNTI DI ANCORAGGIO CON DPI DIVERSI Aggiungo questo dettaglio alla presente discussione: di seguito propongo il link da cui sarà possibile effettuare il download di un "semplice e veloce" filmato che mostra esclusivamente come ottenere sulla planimetria due ancoraggi della stessa tipologia (ad es.: Ancoraggio UNI EN 795 Tipo A) ma con DPI diversi (ad es.: un fine corsa di 2 metri per il primo e 5 metri per il secondo). NOTA: si tratta di un filmato senza commento che, se seguito passo dopo passo, mostra come raggiungere agevolmente lo scopo (durata 3 minuti) --> clicca QUI per effettuare il download del filmato Ecco l'immagine di quello che si può ottenere seguendo la procedura mostrata nel filmato: ![]() ************************* Leggi anche: --> Falde con lunghezze diverse: come configurare la Linea di Ancoraggio con due aree di trattenuta diverse |
