Richiesta: A chi spetta la redazione del piano delle demolizioni?
Risposta: Dall'Art. 151 commi 1 e 2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si desume che la redazione del Piano di Lavoro per le Demolizioni è un onere del Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice; si precisa che si dovrà tener conto anche di quanto indicato in un eventuale PSC.
Chiaramente, se il Coordinatore per la Sicurezza vuole dettagliare le attività descritte nel PSC riguardanti le demolizioni, redigendo il Piano delle Demolizioni, è libero di farlo.
Nel caso in cui si deve rimuovere il manto di copertura, lastre di amianto, assito e si lasciano le capriate e i travetti, serve il piano delle demolizioni?
Il Piano Delle Demolizioni va redatto nel caso in cui si debbano, appunto, demolire delle opere o parte di esse; nel caso specifico, se nella rimozione dei pannelli è prevista la demolizione di una qualche parte di opera occorre redigere tale documento.
Per approfondimenti, è opportuno consultare l'articolo '150' del D.Lgs. 81 del 2008.
Buongiorno, riprendo questa discussione per un chiarimento. Supponiamo che l'impresa X sia la ditta affidataria per un appalto in cui si deve, tra l'altro, demolire un edificio. La stessa ditta X procede quindi alla predisposizione del PIANO DELLE DEMOLIZIONI. Successivamente però decide di subappaltare le opere di demolizione all'impresa Y. L'impresa Y deve necessariamente predisporre il suo PIANO DELLE DEMOLIZIONI o basta più semplicemente che accetti quello presentato dall'impresa X (affidataria dei lavori)? Come ci si comporta, in pratica, nel caso di un subappalto delle opere di demolizione? Alessandro Grazie
Buongiorno, riprendo questa discussione per un chiarimento. Supponiamo che l'impresa X sia la ditta affidataria per un appalto in cui si deve, tra l'altro, demolire un edificio. La stessa ditta X procede quindi alla predisposizione del PIANO DELLE DEMOLIZIONI. Successivamente però decide di subappaltare le opere di demolizione all'impresa Y. L'impresa Y deve necessariamente predisporre il suo PIANO DELLE DEMOLIZIONI o basta più semplicemente che accetti quello presentato dall'impresa X (affidataria dei lavori)? Come ci si comporta, in pratica, nel caso di un subappalto delle opere di demolizione? Alessandro Grazie User_187469
Resta inteso che il presente forum NON ha valenza giuridica; ad ogni modo, metto a disposizione la MIA interpretazione della norma: l'ipotesi in oggetto NON è espressamente gestita dalla normativa quindi, desumo, che il Datore di Lavoro che deve redigere il Piano delle Demolizioni sia quello dell'impresa che effettivamente esegue i lavori (nell'ipotesi in oggetto, la "Y").
In ogni caso, è sempre opportuno prendere accordi e consultarsi con l'eventuale coordinatore.
