CorradoD_Alessandro
Vento di servizio
CorradoD_Alessandro 2024-05-08 13:54:42
Il vento DI SERVIZIO considerato attraverso una pressione dinamica uniformemente distribuita di 0,2 kN/m2, applicata lungo tutto il ponteggio, ad ogni impalcato per un un'altezza di 400 mm, va applicato in tal modo sia che vi sia la rete e sia che essa non sia presente?
Emiliano
Emiliano 2024-05-08 14:16:03
Nel caso di ponteggio rivestito, l'appendice A della UNI12811 fornisce indicazioni circa l'individuazione dell'azione da vento da applicarsi, facendo riferimento all'area del rivestimento, veda la seguente discussione:
--> come viene applicata l'azione del vento su un ponteggio
CorradoD_Alessandro
CorradoD_Alessandro 2024-05-08 16:52:32
Avevo già letto nella pagina a cui sono stato rimandato, tuttavia non risulta chiaro quanto chiesto. Tra l'altro ad una attenta lettura del punto 6.2.7.4.2 delle UNI EN 12811-1 - Carico del vento di servizio - si parla di un area di riferimento nominale di 400 mm di altezza su cui agisce una pressione uniforme di 0.2 kN/m2, ma nulla dice in merito alla presenza della rete. Pertanto chiedo a voi, il programma in presenza di rete agisce come sopra oppure applica il carico di 0.2 kN/m2 su tutta la superfice della rete e non solo sulla striscia di 400 mm?
Emiliano
Emiliano 2024-05-08 17:25:15
Con o senza rivestimento, occorre comunque portare in conto vento massimo e vento di servizio, la differenza sta nel fatto che se il ponteggio è rivestito, la superficie alla quale applicare i 0.2KN/mq è data dall'area del rivestimento.
In tal caso le forze da vento di servizio non sono più applicate ai traversi dell'impalcato, ma ripartite come forze concentrate nei nodi interessati dal rivestimento.
