Valutazione dei rischi in caso di differenze di genere, provenienza dei lavoratori da altri paesi e Aggressione o Molestie
Giuseppe 2024-05-10 16:02:30
In quale sezione di CerTus-PS è possibile effettuare la valutazione dei rischi connessi alle differenze di genere, età e provenienza da altri paesi?
Le 'Procedure Standardizzate' stabiliscono quali sono i Pericoli da valutare nella redazione del DVR (la norma prevede un elenco specifico), questi Pericoli previsti dalla normativa sono proposti automaticamente dal programma quando si aggiunge un "Ciclo lavorativo" al documento; ciò nonostante, nel programma, è stata lasciata facoltà all'Operatore di aggiungere ulteriori Pericoli ritenuti presenti.
Nel caso specifico in oggetto, per valutare i rischi relativi ai lavoratori con differenze di genere, d'età, di provenienza da altri Paesi e di quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale, l'Operatore potrebbe procedere nel seguente modo:
1) aggiungere un "Pericolo (Altro)"
2) dettagliare e descrivere tale Pericolo
3) indicare il Pericolo come "Presente"
4) inserire e dettagliare le "misure attuate".
5) valutare il Rischio derivante dal Pericolo
***** Di seguito un esempio: *****
LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
1) Sulla cartella "ALTRO", appendere un "Pericolo (Altro)"
2) Indicare, per il Pericolo che si sta definendo: "Titolo - Descrizione - eventuali specifici Riferimenti Normativi - Esempi di criticità"
3) Indicare il Pericolo appena inserito come "Presente"
4) Inserire una o più "Misure (Utente)"
5) Valutare il Rischio derivante dal Pericolo
LA STAMPA DELLE INFORMAZIONI
Tutte le informazioni inserite, così come avviene per i Pericoli previsti dalle 'Procedure Standardizzate' e proposti automaticamente dal programma dal programma, saranno riportate nella stampa del DVR; nello specifico:
1) nel Modulo 2:
2) nel Modulo 3:
3) nell' Analisi dei Rischi:
Discussioni correlate:
--> Valutazione dei rischi Lavoratrici in gravidanza e puerperio
--> clicca QUI per accedere a 'Come effettuare la valutazione dei rischi per i Lavoratori Minorenni'
--> Come considerare il Lavoro notturno nel DVR
