Ho personalizzato l'archivio delle lavorazioni su due PC differenti: posso unire questi due archivi?
Patrizio 2023-02-13 17:29:50
Su due PC, ho provveduto a personalizzare l'archivio delle fasi di lavoro.
Ora vorrei mettere insieme questi due archivi. Come devo procedere?
Le personalizzazioni effettuate sull'archivio delle Fasi di Lavoro sono salvate nel file denominato "ARCHIVIO_Fasi_Lavoro_USER.dsf2" conservato nella cartella "UTENTE" nel percorso C:\ACCA\CerTus\Archivi (dove C:\ACCA\CerTus è la cartella di installazione di default del software).
Volendo unire i due archivio occorre su un PC aprire a video ambedue gli archivi e effettuare il D&D da un archivio verso l'altro delle lavorazioni personalizzate.
Come procedere:
A) sul primo PC
- mediante Esplora Risorse portarsi nella cartella di installazione del software (di default "C:\ACCA\CerTus");
- aprire la cartella ARCHIVI ed a seguire la sottocartella UTENTE.
- ritroviamo i file inerente all'archivio delle lavorazioni - denominato ""ARCHIVIO_Fasi_Lavoro_USER.dsf2""
- copiarlo e mediante la rete/penna di memoria trasferire il file sul secondo PC.
B) sul secondo PC
- incollare sul desktop l'archivio Utente copiato dal primo PC
- aprire CerTus
- aprire l'archivio delle Fas idi Lavoro e di seguito cliccare il bottone "Modifica" (in questo modo viene aperto a video l'archivio Utente inerente alle fasi di lavoro presente sul PC);
- mediante il comando APRI, aprire l'archivio Utente proveniente dal primo PC, presente sul desktop;
- affiancare i due documenti;
- con il Drag&Drop trasferire le lavorazioni dall'archivio inerente il primo PC, all'archivio del secondo PC;
- trasferite tutte le lavorazioni personalizzate da un archivio all'altro, salvare e chiudere l'archivio.
In questo modo, l'archivio utente inerente alle lavorazioni presente sul secondo PC è la somma dei due archivi.
Se ora si intende trasferire anche sul primo PC, procedere come indicato nella discussione
---> Come trasferire su un secondo PC le personalizzazioni effettuate negli archivi delle Lavorazioni, Macchine etc..
NOTA
allo stesso modo, è possibile procedere nel caso in cui sono stati personalizzati gli archivi inerenti le macchine, le attrezzature, i rischi e le prevenzioni e si intende unirli.
