User_102378 | Stima costi sicurezza con CerTus-PSCUser_102378 2015-08-28 12:28:17 Nell'effettuare la stima dei costi di un PSC, con Certus, esiste archivio associato ad esempio all'interferenza e alle relative prescrizioni, oppure bisogna necessariamente compilarlo manualmente? |
Patrizio | Patrizio 2015-08-28 12:34:39 Nel software CerTus PSC, la determinazione dei costi della sicurezza, può essere realizzata nell’apposito editor “Stima Sicurezza”, dove ha a disposizione le funzioni del PriMus-DCF. Con le funzioni di PriMus-DCF, è possibile inserire le voci di EP ex-novo (tasto INS della tastiera) o acquisirle (D&D) da un listino esterno e di seguito definire le quantità. Le voci da computare, per realizzare il Computo metrico della Sicurezza, riguardano gli apprestamenti, come parapetti, delimitazioni, segnaletica, che metteremo in opera, per lavorare in sicurezza. --> Guarda il video che mostra le funzioni base di PriMus-DCF --> Guarda il video che mostra le funzioni dell'editor Stima Sicurezza --> Clicca QUI per vedere come procedere nell’editor Stima Sicurezza, per inserire manualmente una nuova voce di EP o acquisirla da un prezzario |
User_830967 | User_830967 2018-12-14 17:19:53 Non riesco a inserire i costi della sicurezza 1) non mi compare l'icona costi nel form delle lavorazioni 2) nella pagina stima costi, non si collega a primus DCF, ma a primus che non è instrallato sul PC potete aiutami, grazie506411_1544804369_whatsapp_image_2018_12_14_at_171651.jpeg506411_1544804380_whatsapp_image_2018_12_14_at_171652.jpeg |
Patrizio | Patrizio 2018-12-14 17:40:18
La pagina "Costi" è disponibile per la versione CerTus e non per CerTus-PSC. Con CerTus PSC, la Stima dei Costi della Sicurezza, deve essere realizzata manualmente nell'editor Stima Sicurezza utilizzando le funzionalità del PriMus-DCF. Accedendo all'editor "Stima Sicurezza" si hanno le funzioni di PriMus-DCF a disposizione. Pertanto, per realizzare la stima dei costi della sicurezza, può creare una nuova voce di EP (specifica per la sicurezza) e computarla inserendola nelle misurazioni. A corredo del software CerTus è fornito un listino specifico per la sicurezza, denominato "ListinoSicurezza.DCF" e archiviato nella cartella di installazione del software (di default C:\ACCA\CerTus). L'utente può quindi, aprire il Listino esternamente a CerTus (utilizzando il proprio PriMus o PriMus-DCF), individuare nel Listino l'apprestamento e con il Drag&Drop trasferire questa voce in CerTus PSC (nell'editor Stima Sicurezza) e computarla. video correlati ---> Stima dei costi della Sicurezza discussioni correlate ---> Prezzario Sicurezza |
