Patrizio | Tetto: i vertici delle falde hanno quota errataPatrizio 2023-04-14 11:34:37 Voglio condividere una richiesta di assistenza RICHIESTA come procedere quando alla chiusura dell'editor del tetto compare il messaggio di errore RISPOSTA In chiusura dell'editor del Tetto sono eseguiti alcuni controlli sulla modellazione delle falde e conseguentemente sulla corretta chiusura del Tetto. Uno di questi controlli riguarda la quota a cui sono posti i vertici di due falde adiacenti. Nel caso in cui due o più falde adiacenti tra di loro NON hanno i vertici alla medesima quota, un apposito messaggio ci segnala l'anomalia. Il controllo viene effettuato però solo nel caso in cui la differenza di quota tra i vertici delle falde è inferiore o uguale a 5 mm. In caso contrario, non viene segnalata alcuna anomalia. Confermando il messaggio, si può uscire dall'editor, ma la falda o le falde oggetto dell'errore, non compariranno nel modello 3D e verranno segnalate come in errore. (clicca QUI per visualizzare una immagine) Per portare a termine una modellazione corretta del Tetto, occorre risolvere l'anomalia segnalata. Per farlo, occorre ANNULLARE il messaggio ed effettuare nella vista 3D un ingrandimento in prossimità del vertice in errore, tale da poter visualizzare la differenza di quota tra le due falde. Visualizzando la differente quota tra le due falde, occorre di seguito stabilire se occorre alzare l'una o abbassare l'altra falda (clicca QUI per visualizzare una immagine) e di seguito modificarne la quota. Potremmo però trovarci di fronte a differenti scenari. In tal caso, occorre procedere in modo differente. SCENARIO 1 - FALDE di forma REGOLARE Nel caso in cui le falde oggetto della segnalazione hanno una forma regolare, ossia il colmo e la gronda sono paralleli tra loro, l'inclinazione delle falde può essere attribuita mediante la "linea di pendenza". Dapprima, rispetto alla falda che si è individuata come da "correggere", occorre accertarsi che il vertice superiore della linea di pendenza sia posto in corrispondenza del colmo della falda ed in modo perpendicolare ad esso. Se così non dovesse essere, occorre portarsi nella vista in pianta della falda e modificare la posizione del vertice della linea di pendenza, agganciandolo al colmo della falda e in modo perpendicolare. (clicca QUI per vedere un video) Corretta la posizione in pianta della linea di pendenza, occorre portarsi nella vista 3D e correggere la quota della falda. Per farlo, bisogna selezionare il vertice alto della linea di pendenza e mediante gli snap agganciarsi al colmo della falda adiacente. Allineando in questo modo le quote delle due falde. (clicca QUI per vedere un video) SCENARIO 2 - FALDE di forma IRREGOLARE Nel caso in cui le falde oggetto della segnalazione hanno una forma irregolare, ossia il colmo e la gronda NON sono paralleli tra loro, quindi la forma della falda è trapezoidale, oppure hanno una forma triangolare, per inclinare le falde, occorre definire la pendenza "per tre punti". Per modificare la tipologia di pendenza della falda, occorre selezionare la linea di pendenza della falda e nelle Proprietà a destra, accedere al campo "Tipo definizione" e cambiare da "linea di pendenza" a "per tre punti". (clicca QUI per vedere un video) Nella vista in pianta, per la falda per la quale abbiamo cambiato la definizione della pendenza, vengono mostrati i 3 punti. Occorre selezionare questi punti e collocarne due in corrispondenza del colmo. (clicca QUI per vedere un video) Di seguito, occorre portarsi nella vista 3D e per la falda, selezionare un primo punto posto sul colmo e mediante gli snap agganciarsi al colmo della falda adiacente. Ripetere l'operazione anche per il secondo punto posto sul colmo. Allineando in questo modo le quote delle due falde. (clicca QUI per vedere un video) L'operazione andrà ripetuta per tutte le falde che presentano dei vertici con quota errata; Una volta posizionati tutti i vertici alla quota corretta è possibile terminare l'editor del Tetto senza altre segnalazioni. Filmati correlati: --> Come allineare le quote delle falde Discussioni correlate: --> Tetto: i vertici delle falde hanno posizione errata --> Tetto: falde sovrapposte in errore --> Tetto: bordo non ricoperto correttamente |
