Patrizio | Il volume 3D del VanoPatrizio 2023-05-30 09:47:02 Con l'aggiornamento alla nuova release "usBIMe" di Edificius è stato aggiunto per l'oggetto Vano il nuovo tool "Comandi". Per attivarlo, occorre selezionare un Vano, su un livello o nel 3D (clicca QUI per visualizzare una immagine). Al suo interno abbiamo i seguenti comandi: - Diagnostica vani - una nuova e più potente diagnostica inerente la chiusura del vano; - Calcolo Volume 3D - esegue il calcolo del volume del vano, verificando eventuali incongruenze; - Chiusura vani - attivandolo/disattivandolo consente di considerare/escludere i pilastri dalla chiusura del perimetro del vano. In questa discussione approfondiamo il comando Calcolo Volume 3D. Prima però di procedere occorre chiarire alcune cose sul Volume del vano. Per l'oggetto Vano sono disponibili 2 differenti volumi, denominati rispettivamente: - "Volume" - dato dal prodotto tra la superfice e l'altezza del Vano. Altezza del vano che è pari all'altezza del livello a cui il vano è associato. Affinché questo volume venga calcolato, è sufficiente che il Vano sia chiuso come superfice; - Volume 3D - è dato dal volume che scaturisce dagli oggetti che lo delimitano in pianta e in 3D (in genere: involucri verticali e orizzontali). Per tale motivo, potremmo avere per i due volumi, valori differenti (clicca QUI per visualizzare una immagine). Ciò premesso, ritorniamo all'argomento della nostra discussione. Se prima di richiedere il calcolo del volume 3D, attiviamo la diagnostica del Vano, nel report, nella colonna "3D" è riportato il simbolo "-" che sta ad indicare appunto che il calcolo non è stato eseguito (clicca QUI per visualizzare una immagine). Invece, selezionando un vano ed avviando il calcolo del volume 3D, questo viene eseguito per TUTTI i vani presenti nel progetto. Nel caso in cui il volume viene calcolato per il vano: - nella diagnostica, nella colonna "3D" è riportata la dicitura "calcolato"; - nelle Proprietà, nel campo "Volume 3D" è indicato il valore numero del volume; - nel 3D, il volume è campito in verde. Cosa ben differente accade, quando il volume 3D per uno o più vani NON viene calcolato. In questo caso, al termine del calcolo un messaggio ci informa sulla presenza di alcuni vani NON chiusi correttamente. Confermando il messaggio, ci viene mostrata la diagnostica. I vani NON chiusi sono evidenziati in rosso e nella colonna "3D" è riportata la dicitura "NON chiuso" (clicca QUI per visualzizare una immagine). Va precisato che, affinché venga effettuato il calcolo del volume 3D per un vano, occorre che la sua superficie in pianta sia chiusa correttamente. Se il vano non è chiuso in pianta, per esso non viene effettuato il calcolo del volume. Pertanto, può accadere che un Vano, chiuso in Pianta, non sia chiuso nel 3D. Ciò può significare che, occorre osservare il modello 3D e capire dove il volume 3D è aperto. Effettuando un doppio click con il mouse sul rigo della segnalazione, veniamo portati sul vano oggetto della segnalazione. Al fine di comprendere cosa causa la mancata chiusura del volume 3D, ci viene in aiuto la grafica, infatti, l'apertura nel volume 3D del vano è identificata da una polilinea. La causa della mancata chiusura del volume, potrebbe essere una tramezzatura più bassa del solaio o anche una chiusura orizzontale che NON delimita completamente il volume, lasciando uno spiraglio superiormente e/o inferiormente. Occorre quindi individuare la causa della mancata chiusura del volume e correggerla. Discussione correlata: ---> Chiusura vano: considerare o meno i pilastri ---> La diagnostica sul Vano |
