Patrizio | Chiusura vano: considerare o meno i pilastriPatrizio 2023-05-31 12:16:24 Con l'aggiornamento alla nuova release "usBIMe" di Edificius è stato aggiunto per l'oggetto Vano il nuovo tool "Comandi". Per attivarlo, occorre selezionare un Vano, su un livello o nel 3D (clicca QUI per visualizzare una immagine). Al suo interno abbiamo i seguenti comandi: - Diagnostica vani - una nuova e più potente diagnostica inerente la chiusura del vano; - Calcolo Volume 3D - esegue il calcolo del volume del vano, verificando eventuali incongruenze; - Chiusura vani - attivandolo/disattivandolo consente di considerare/escludere i pilastri dalla chiusura del perimetro del vano. In questa discussione approfondiamo il comando Chiusura vani. Prima però di procedere occorre chiarire alcuni aspetti inerenti alla chiusura del vano in pianta. In precedenza, la chiusura del vano era realizzata ottenendo un perimetro chiuso utilizzando i soli oggetti del tipo "Involucri" Dalla release "usBIMc" di Edificius alla chiusura del vano concorre anche l'oggetto Pilastro. Con questa modifica, in presenza di pilastri sul perimetro del vano, per chiudere correttamente il vano, non è più necessario collegare tra loro gli involucri (annegando al loro interno i pilastri) ma è sufficiente fermare gli involucri sul bordo esterno del pilastro. Alla luce di ciò, possiamo aver due modellazioni differenti degli involucri. CASO 1 - potremmo aver disegnato non tenendo conto dei pilastri sul perimetro e raccordato gli involucri tra loro; CASO 2- potremmo aver disegnato fermando gli involucri sul bordo dei pilastri. Chiariti questi aspetti, ritorniamo sull'oggetto della presente discussione, il comando Chiusura vani. Quando il comando è ATTIVO (colorato in giallo), alla chiusura del Vano, concorrono anche i Pilastri. In questa situazione, sia modellando come descritto nel CASO 1, sia modellando come descritto nel CASO 2, il vano risulta sempre chiuso. A questa regola, vi è però una eccezione. Con il comando ATTIVO e modellando come nel CASO 2 (ossia fermando gli involucri sul bordo dei pilastri, nel caso in cui sul perimetro del vano sono presenti dei pilastri con forme geometriche "particolari" e/o "irregolari", Edificius escluderà detti pilastri dalla chiusura dei vani, i quali a questo punto non verranno chiusi. Una polilinea di color rosso mostrerà il perimetro del vano, in questo modo sarà evidente il punto in cui risulta NON chiuso. Punto che coinciderà con il pilastro irregolare (clicca QUI per vedere una immagine di esempio). Quando il comando è DISATTIVO, alla chiusura del Vano, NON concorrono anche i Pilastri. In questa situazione, modellando come descritto nel CASO 1, i vani risulteranno chiusi. Nel caso invece in cui abbiamo modellando come descritto nel CASO 2, i vani che presentano dei Pilastri sul perimetro, risulteranno tutti NON chiusi. In questo caso, possiamo riattivare il comando Chiusura vani riconsiderando i pilastri per la chiusura del vano, oppure, in alternativa dobbiamo modificare la geometria degli involucri, allungandoli e quindi raccordandoli tra loro al fine di delimitare un perimetro chiuso per il vano. Discussioni correlate: ---> La diagnostica sul Vano ---> Il volume 3D del Vano |
