AntonioDL | Access violation ... in module IG4ICD32.DLL o IG7ICD32.DLL o IG75ICD32.DLL o IG9ICD32.DLL o IG10ICD32.DLL o IG11ICD64.DLL o IGXELPICD64.DLL (scheda grafica Intel)AntonioDL 2015-06-03 15:01:59 Voglio condividere un caso di assistenza. Domanda Mentre lavoro con il programma compare il seguente errore: Access violation at address ... in module IG4ICD32.DLL ... oppure ... Access violation at address ... in module IG7ICD32.DLL ... oppure ... Access violation at address ... in module IG75ICD32.DLL ... oppure ... Access violation at address ... in module IG9ICD32.DLL ... oppure ... Access violation at address ... in module IG10ICD32.DLL ... oppure ... Access violation at address ... in module IG11ICD64.DLL ... oppure ... Access violation at address ... in module IGXELPICD64.DLL Quali sono le cause del problema? Come risolvo? Risposta Quanto segnalato dipende dalla libreria (*.DLL) del driver grafico della scheda video integrata Intel che va in errore. Come spiegato nella seguente FAQ: Ho una scheda video integrata. Posso lavorare correttamente con EdiLus?, EdiLus è un programma di calcolo strutturale BIM che richiede buone prestazioni video. Le schede video integrate non garantiscono le prestazioni richieste e pertanto potrebbero comparire, durante il lavoro, messaggi di errore che potrebbero compromettere il funzionamento corretto del software. Nel caso di PC portatili/notebook, quelli di ultima generazione sono generalmente dotati di due schede video che possono esse commutate: - una integrata (ad esempio Intel), solitamente utilizzata dal pc quando non è collegato alle rete di alimentazione; - l'altra dedicata (ad esempio NVIDIA, ATI/AMD), solitamente utilizzata quando il pc è collegato alla rete di alimentazione, che garantisce le massime prestazioni. Per garantire il funzionamento ottimale di EdiLus è necessario utilizzare la scheda video con le prestazioni migliori (quella dedicata). Per utilizzare la scheda dedicata occorre collegare il pc all'alimentazione o settarla dalle impostazioni del pannello di controllo della scheda grafica. Indicazioni circa le operazioni da effettuare in tal caso sono riportate nella seguente discussione: Come impostare la scheda video a prestazioni più elevate. Fermo restando che è necessario lavorare con un PC dotato di scheda grafica "dedicata", che soddisfi anche i Requisiti minimi di Sistema, una possibile soluzione "tampone" alla problematica segnalata potrebbe essere quella di disattivare dalle Opzioni di EdiLus il check "Usa Accelerazione Hardware". COME PROCEDERE 1) avviare EdiLus; 2) selezionare Opzioni direttamente dalla Home, oppure dal menu Strumenti; 3) eliminare il check nel campo "Usa Accelerazione Hardware"; 4) chiudere e riaprire EdiLus, come precisa il messaggio di "Attenzione". Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa della procedura: Accelerazione Hardware Si consiglia, inoltre, di verificare se è disponibile una versione del driver grafico più aggiornata. |
Francesco_B | Francesco_B 2023-10-09 13:30:15 ho un portatile con scheda integrata inter iris plus processore i7 11 gen e 8 gb ram il software funziona normalmente con accelerazione hardware e va in crash solo quando inserisco interventi opere esistenti in c.a. l'errore è relativo al ig11ic64.dll. C'è qualche settaggio da poter operare? grazie |
AntonioDL | AntonioDL 2023-10-09 14:03:06 Sì, quello riportato nella discussione iniziale, ovvero di disattivare la voce Usa accelerazione hardware. |
Francesco_B | Francesco_B 2023-10-09 16:03:10 provato però poi salta quando visualizzo risultati 3d.... |
AntonioDL | AntonioDL 2023-10-09 16:23:11 Il PC con cui sta lavorando non rispetta i requisiti di sistema per il corretto funzionamento del programma. Se quanto suggerito non funziona, non possiamo aggiungere altro. |
