Antonello | Materiale CollegamentiAntonello 2015-06-04 10:12:50 Vorrei condividere un caso di assistenza Domanda Ho inserito nel mio modello un collegamento in acciaio il cui materiale è indicato con la sigla P[S235]-B[8.8]-S[S235]. Che significa? Risposta I materiali costituenti i diversi componenti di un collegamento in acciaio vanno definiti nel NAVIGATORE, nodo Elementi, sezione Materiali Collegamenti (vedi immagine materialicollegamenti.jpg) La sigla P[S235]-B[8.8]-S[S235], con la quale vengono identificati i materiali costituenti i diversi componenti del collegamento, indica: 1) Le piastre (P) costituenti il collegamento sono di acciaio S235; 2) I bulloni (B) costituenti il collegamento sono della classe 8.8; 3) Le saldature costituenti il collegamento sono di acciaio S235. |
User_771545 | User_771545 2017-04-20 10:50:18 ho un problema. devo inserire le connessioni in una struttura in acciaio. quando clicco su inserisci e poi su due elementi mi appare il simbolo "piu". successivamente cliccando su tale simbolo mi appare solo la connessione personalizzata. perchè non appaiono anche tutte le altre tipologie?? |
Emiliano | Emiliano 2017-04-20 11:03:02 Quando appare solo il collegamento "Personalizzato" vuol dire che o per la geometria in questione o per via dei profilati utilizzati non sono presenti nella banca dati di EdiLus collegamenti adatti. Di seguito il link ad una discussione in cui si è approfondito tale argomento: forum.acca.it/it/edilus/id13034/definizione-collegamenti-personalizzati-acciaio.html |
User_771545 | User_771545 2017-04-20 12:22:39 grazie della risposta. adesso ho un'altro problema. ho effettuato un collegamento tra un pilastro in acciaio e la platea. mi da un collegamento possibile. Quando clicco su tale collegamento nella barra delle proprietà non appaiono le costole (come nel tutorial) ma mi fa effettuare solo un collegamento con saldatura. perchè? |
Emiliano | Emiliano 2017-04-20 12:28:05 Se la colonna è costituita dalla sezione "scatolare con spigoli arrotondati" è normale che le costole non siano presenti. |
