AntonioDL
Come trasformare un edificio di nuova costruzione in edificio esistente
AntonioDL 2023-05-25 12:37:48
Vorrei condividere un caso di assistenza.
Domanda
Ho modellato e calcolato tempo fa un edificio di nuova costruzione. Ora su questa struttura, già realizzata, il committente ha deciso di voler procedere ad un ampliamento dell'edificio. Sono dunque costretto a dover trattare questa struttura come esistente per valutare l'impatto che l'ampliamento avrà sulla struttura realizzata. Esiste qualche funzione che mi consenta di trasformare un edificio di nuova costruzione in edificio esistente?
Per trasformare una costruzione di nuova realizzazione in costruzione esistente, occorre procedere nel seguente modo:
- chiudere il documento di EdiLus (non il programma) che si vuole trasformare in costruzione esistente;
- selezionare il menu HOME;
- scegliere, dalla colonna con sfondo grigio scuro, la voce Nuovo;
- selezionare, nella schermata centrale, da nuovo ad esistente;
- dalla procedura guidata che si avvia, selezionare il file da trasformare ed il check che chiede se si vuole aggiornare il documento all'attuale normativa (nel caso sia stato calcolato con norme precedenti a quella attualmente in vigore).
Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa della procedura.
N.B. 1: La procedura provvede a trasformare una costruzione nuova in una costruzione esistente situazione di fatto.
Qualora serva poi analizzare la situazione di progetto (post operam), occorre procedere a trasformare il documento "di fatto" in situazione "di progetto", come descritto in questa discussione: Creare lo stato 'di Progetto' partendo dallo stato 'di Fatto'.
N.B. 2: Questa procedura consente, nel caso di costruzioni in cemento armato o di costruzioni in cui siano presenti elementi in cemento armato, di trasformare l'edificio da nuova costruzione ad esistente conservando anche le armature precedentemente calcolate, a patto però che il file che si sta trasformando abbia il calcolo eseguito fino allo step Armature ed Esecutivi.
Un interessante aspetto e conseguenza di questa procedura è quella di poterla utilizzare per ottenere automaticamente l'armature di strutture esistenti scimmiottando una procedura di progetto "simulato". E' necessario però evidenziare che per poter utilizzare tale procedura in tal senso, occorre modellare inizialmente la costruzione esistente come edificio di nuova costruzione, procedere al calcolo delle armature (effettuando le opportune scelte sui diametri da usare e eventualmente impostando anche NESSUNA analisi sismica) salvare e chiudere il documento ed utilizzare poi la suddetta procedura.
