Kadder | Balconi e GrondeKadder 2015-09-02 18:17:45 alcuni dubbi: 1) i balconi e le gronde vengono calcolati? 2) che differenza c'è tra soletta piena e gettato in opera? 3) nel carico da considerare va inserito anche il peso proprio del CA o questo viene generato dal modello? 4) dovendo disegnare un balcone su delle travi a quota inferiore rispetto al livello come faccio? grazie |
AntonioDL | AntonioDL 2015-09-02 18:28:53 Di seguito trova risposta ai suoi quesiti: 1) Argomento già tratto nel seguente post: forum.acca.it/it/edilus/id9731/calcolo-dei-balconi.html. 2) La tipologia a soletta piena è realizzata con getto "pieno" di calcestruzzo ovvero senza la presenza di elementi di alleggerimento che invece è possibile considerare con la tipologia "gettato in opera". Questa distinzione è significativa solo per individuare la sezione di verifica, non per la definizione dei carichi. 3) Si, nell'analisi dei carichi del balcone va definito il peso proprio, comprensivo del getto di calcestruzzo e degli eventuali elementi di alleggerimento (pignatte, blocchi di polistirolo, ecc), nel caso si voglia usare la tipologia "gettato in opera" per il balcone. 4) deve prima disegnare il balcone e poi fare uso, nelle proprietà del balcone selezionato, del riconoscimento piano di tipo "orizzontale", indicando la quota di giacitura del balcone. |
User_429637 | User_429637 2015-09-13 18:42:09 Salve, da una rapida lettura della discussione mi sorge un dubbio, ossia: se l'analisi dei carichi non viene effettuata in automatico dal software, i risultati della tabella "analisi dei carichi" di seguito riportati da dove vengono fuori? Personalmente ho inserito solo il sovraccarico da neve ma tutto il resto è stato definito in automatico. Non è quindi il software a definire l'analisi dei carichi degli elementi costruttivi? 279400_1442162774_analisi_dei_carichi.png |
AntonioDL | AntonioDL 2015-09-14 09:01:43 L'analisi dei carichi stampata rappresenta quanto contenuto nell'archivio di default per l'elemento usato. Per modificare o personalizzare l'analisi dei carichi dei solai, balconi, solette, ecc., veda il seguente filmato: video.acca.it/IT/edilus/id337/index.html?idPLV=5621&autoplay=1 In automatico il programma non genera l'analisi dei carichi. Questa può essere personalizzata (o creata una completamente nuova) come spiegato nel filmato di cui sopra. |
Emiliano | Emiliano 2018-01-08 09:23:21 Certo, se si vuole si può modificare l'analisi dei carichi, altrimenti utilizzare quella proposta. |
