AntonioDL | Il file DXF/DWG importato non viene visualizzatoAntonioDL 2015-09-29 09:19:30 Voglio condividere una richiesta di assistenza Domanda Ho posizionato il file DXF/DWG sulla pianta ma non viene visualizzato. Cosa ho sbagliato? Risposta Quanto segnalato può capitare se il formato del file DXF/DWG che si intende importare contiene: - informazioni non riconosciute, tipo blocchi, retini, oggetti 2D/3D, ecc.; - eventuali riferimenti esterni (immagini, PDF, etc.); - entità grafiche disegnate a notevole distanza una dall'altra che aumentano i limiti del disegno importato. In questi casi per risolvere occorre ripulire il DXF/DWG da queste entità. OPERAZIONI DI "PULIZIA" DEL DXF/DWG DA ESEGUIRE CON IL PROPRIO CAD Per ripulire velocemente il DXF/DWG è possibile procedere nel seguente modo: 1) creare un Nuovo disegno con il proprio CAD (es.: PriMus-CAD); 2) aprire contemporaneamente con il CAD anche il DXF/DWG che si vuole importare; 3) selezionare le sole parti del disegno necessarie alla modellazione strutturare e copiarle ed incollarle nel nuovo disegno; 4) cancellare eventuali retini; 5) eliminare eventuali riferimenti esterni (immagini, PDF, etc.); 6) selezionare tutte le entità ed eseguire il comando "Esplodi"; 7) effettuare una pulizia dell'intero disegno (utilizzando il comando "_purge"); 8) salvare con nome il file DXF/DWG scegliendo come formato il 2013 (o versione precedente) e chiudere il CAD [vedi NOTA in fondo alla discussione]; 9) eseguire l’importazione del file DXF/DWG nel documento di EdiLus; 10) premere il tasto F2 della tastiera per eseguire il comando Zoom Esteso, in modo da centrare nella schermata a video il disegno importato. Un problema analogo si può riscontrare se la scala di rappresentazione usata nel CAD non corrisponde a quella di EdiLus. A tal proposito si riporta il link alla specifica discussione relativa alla scala grafica: Scala di rappresentazione per l'importazione del file DXF/DWG. E' opportuno provare a caricare anche alcuni file dxf/dwg presenti nella cartella di installazione del programma (ad es.: C:\ACCA\EdiLus\Examples) come il file "Villetta" per verificare il corretto funzionamento e caricamento del componente usato da EdiLus per l'importazione/esportazione dei files dxf/dwg. NOTA: Dalla versione 40.00f o successive, è possibile importare anche file dxf/dwg in formato AutoCad 2018. |
