Antonello
Verifica calcestruzzo non soddisfatta
Antonello 2015-11-03 11:41:26
Domanda
Nella diagnostica mi compare il messaggio Verifica calcestruzzo non soddisfatta, come intervenire?
Questo messaggio fa riferimento alla verifica a taglio, in particolare si è riscontrato che la resistenza delle bielle di calcestruzzo compresse (taglio-compressione) è inferiore alla sollecitazione agente. In tal caso la rottura avviene lato calcestruzzo e non lato armature (resistenza delle staffe o taglio-trazione).
Cosa fare:
a) L'unico modo per migliorare la resistenza è aumentare la sezione (o migliorare il materiale, ma probabilmente è una soluzione meno praticabile);
b) Se il progetto è stato eseguito in Gerarchia delle Resistenze, in alcuni casi, il problema lo si potrebbe risolvere riducendo l'azione anzichè aumentando la resistenza mediante il meccanismo delle eccezioni. Clicca il seguente link per approfondire: forum.acca.it/it/edilus/id5615/problemi-con-le-verifiche-a-taglio.html
