User_523524 | Come valutare l'aumento dei carichi globali in fondazione (+10%)User_523524 2015-11-24 09:48:07 In Edilus! Esiste un sistema rapido per la comparazione analisi dei carichi prima e dopo l'intervento di miglioramento, in modo da dimostrare di non superare l'aumento del 10% in fondazione, grazie! |
Emiliano | Emiliano 2015-11-24 10:16:52 EdiLus riporta tra i risultati, la Massa complessiva della struttura (MStr), che moltiplicata per l'accelerazione di gravità [9.81 m/s²] la si può trasformare in peso [N]. Confrontando tale dato tra due file è possibile risalire ad eventuali differenze. Per consultare il risultato di cui sopra è necessario: 1) accedere ai RISULTATI DEL CALCOLO del navigatore alla sinistra; 2) cliccare sul bottone RISULTATI presente sulla barra dei comandi in alto a sinistra; 3) nell'elenco dei risultati disponibili, selezionare PRINCIPALI ELEMENTI ANALISI SISMICA. Nella tabella che appare, come accennato occorre valutare il dato riportato nella colonna: MStr ovvero la massa complessiva della struttura (con coefficienti di riduzione dei carichi unitari). Clicca il link per vedere un'immagine relativa a questa tabella: Principali Elementi Analisi Sismica. Per maggiori chiarimenti in merito alle differenze fra massa complessiva e massa eccitabile allo SLU, si rimanda alla seguente discussione: Differenza massa complessiva e massa eccitabile della struttura (peso struttura) |
