setea | La proprietà 'Sistema Strutturale' della trave/soletta in c.a. (verifica deformabilità SLE)setea 2016-02-29 12:16:13 Buongiorno. Ho notato che nell'ambito delle "altre caratteristiche" dell'oggetto trave/soletta (in c.a.), (tool-box "Proprietà", sezione "Caratteristiche", sottosezione "altre caratteristiche...") è presente una combo-box di scelta/assegnazione per la voce "SISTEMA STRUTTURALE". Poiché nell'help non ho trovato riscontri, sapreste dirmi cosa è e a che cosa serve? Grazie. Cordiali saluti, SETEA S.T.P., Ing. Antonio Greco |
AntonioDL | AntonioDL 2016-02-29 12:42:54 Il campo a cui Lei si riferisce (vedi figura: Opzioni di verifica), è relativo alla Tabella C4.1.I Valori di K e snellezze limite per elementi inflessi in c.a. in assenza di compressione assiale della CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP (idem per Circolare 2 febbraio 2009, n. 617). Serve per il calcolo del coefficiente K necessario per la verifica di deformabilità delle travi in c.a. secondo il metodo semplificato del calcolo della snellezza di cui alla relazione [C4.1.14], introdotto nella versione 30.00Sd (vedi novità 30.00Sd: forum.acca.it/it/edilus/id20470/aggiornamento-disponibile-la-nuova-versione-30-00sd-realese-31-0-5-4693.html).
Tale opzione si attiva solo richiedendo la verifica di deformabilità delle travi e solette in c.a. (vedi figura: Richiesta Verifica deformabilità). |
setea | setea 2016-02-29 12:52:49 Ok. Grazie ancora. |
