User_492590
Analisi carichi scala
User_492590 2016-04-01 10:48:59
Buongiorno,
leggendo l'analisi dei carichi della scala che edilus ha di default trovo i carichi G2 (pavimento, sottofondo e intonaco) e i carichi Q. Deduco quindi che il peso proprio lo calcola in automatico quando si definisce la geometria, è corretto? In questi G1 quindi sono compresi un mq di soletta e un mq di gradini giusto? Inoltre per pavimento s'intende sia il rivestimento della pedata sia quello dell'alzata?
AntonioDL
AntonioDL 2016-04-01 11:07:36
Il peso proprio viene calcolato in automatico dopo aver generato la struttura della scala. Questo viene calcolato in funzione della geometria della trave che schematizza la scala e del peso dei gradini (ipotizzati gettati in cemento), nel caso della rampa.
Il pavimento indicato nella descrizione dei sovraccarichi permanenti fa ovviamente riferimento al rivestimento dei gradini.
User_492590
User_492590 2016-04-01 11:18:27
Grazie ancora
User_772380
User_772380 2020-10-23 11:04:57
Buongiorno, vorrei sapere con Edilus muratura, come faccio a modellare un scala in muratura esistente? Nel menù tendina trovo solo scala in c.a.
AntonioDL
AntonioDL 2020-10-23 11:25:58
User_772380
Al momento, non esiste la scala in muratura, per cui non è possibile procedere alla modellazione di tale elemento. Consigliamo di inserire degli equivalenti carichi sugli elementi strutturali con cui questa struttura interagisce. Se è proprio fondamentale modellarla, potrebbe eventualmente procedere con elementi in materiale generico. Per maggiori dettagli, veda: forum.acca.it/it/edilus/id40961/elementi-in-materiale-generico-utilizzo-e-finalita.html
