User_105572
| VERIFICHE EDIFICI IN MURATURA ESISTENTI (AGGREGATI EDILIZI)User_105572 2016-05-04 18:39:18 NEL CASO DI FABBRICATI A SCHIERA COME "ISOLARE" QUELLO DA VERIFICARE? SALUTI ING. GIACOMO MESCIA |
AntonioDL
| AntonioDL 2016-05-04 18:43:29 Indicazioni specifiche in merito alla modellazione e verifica di unità strutturali appartenenti ad aggregati edilizi, sono fornite al punto C8.7.1.3.2. Edifici in aggregato della CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (anche in C8A.3. AGGREGATI EDILIZI della CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617 Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008). Sulla unità strutturale (US) oggetto di studio, dovranno poi essere applicati, sui muri in comune, le azioni derivanti da solai, ecc., delle altre unità strutturali contigue. Qualora sia nota la geometria delle unità strutturali adiacenti a quella oggetto di intervento, si può procedere alla modellazione di queste parti, per meglio valutarne l'interazione (in termini di rigidezza, masse e carichi) con l'US oggetto di studio. A tal fine, per escludere le verifiche ed il calcolo della vulnerabilità delle unità strutturali adiacenti, su cui non si può/deve intervenire, è possibile modellare gli elementi strutturali di queste unità mediante elementi in materiale generico. Per maggiori dettagli, si veda: Elementi in materiale generico (utilizzo e finalità). |
