User_619496 | ARMATURE EDIFICI ESISTENTIUser_619496 2016-06-29 17:20:46 Nell'analisi degli edifici esistenti, dopo aver modellato lo stato di fatto, nello stato di progetto esiste un qualche modo per importare le armature esistenti dello stato di fatto senza doverle inserire nuovamente manualmente? |
AntonioDL | AntonioDL 2016-06-29 17:40:05 Per avere nello stato di progetto, le armature inserite nello stato di fatto, occorre operare come spiegato nel seguente post --> Creare lo stato 'di Progetto' partendo dallo stato 'di Fatto'. |
User_267712 | User_267712 2020-08-07 12:33:51 Avendo creato lo stato di progetto a partire dallo stato di fatto, le armature vengono importate. Ma se per es. si modifica qualche elemento strutturale e lo si rende di progetto, tutte le armature degli altri elementi che "toccano" quello modificato vengono cancellate (per es. se modifico la sezione di un pilastro su cui confluiscono 4 travi, le travi perdono l'armatura. Esiste un modo per recuperarle senza doverle inserire di nuovo? |
Antonello | Antonello 2020-08-07 12:51:51 Le armature perse vanno reinserite manualmente. |
FILEO | FILEO 2021-01-17 18:31:37 L'inserimento manuale delle armature di edifici esistenti è un compito ingrato, spesso vanificato dalla cancellazione di quanto inserito, talvolta senza motivo al reset del calcolo, più spesso a seguito della modifica di qualche elemento collegato. Per esempio, quando si inserisce un controvento in acciaio, può accadere che si cancelli l'armatura della trave in c.a. Per ovviare il problema, consiglio di permettere il copia / incolla o l'importazione dei ferri di armatura da un progetto all'altro. Infatti, con questa opzione, si potrebbe agevolmente recuperare l'armatura già salvata in una precedente versione, senza doverla reinserire di nuovo. Per ora purtroppo non funziona. |
AntonioDL | AntonioDL 2021-01-18 09:14:21 Valuteremo la Sua richiesta per eventuali futuri sviluppi. |
User_85922 | User_85922 2021-04-13 13:23:57 Mi associo alla richiesta dell'utente. In un caso che sto analizzando, le armature delle travi sono molto complesse (ad es. ci sono molti sagomati, etc.) e perdere quella armatura disegnata è una vera disgrazia. E può sempre accadere di rilevare un errorino dopo che siano state ridisegnate tutte le armature dello stato di fatto. Suggerisco di implementare almeno la possibilità di fare copia e incolla tra due progetti aperti simultaneamente (ed eventualmente abilitare allo stesso modo anche il comando duplica). grazie e cordiali saluti |
AntonioDL | AntonioDL 2021-04-13 13:57:08 Valuteremo la Sua richiesta per eventuali futuri sviluppi. |
User_118343 | User_118343 2022-02-15 09:27:56 Confermo l'estrema necessità di preservare (o dare la possibilità di un copia e incolla dallo stato di fatto) le armature degli elementi esistenti a seguito di modifiche nello stato di progetto su elementi prossimi a quelli in oggetto |
AntonioDL | AntonioDL 2022-02-15 10:26:45
Nelle prossime versioni del programma, potenzieremo la funzionalità di recupero delle armature. Tale funzionalità è già in fase di sviluppo avanzato. |
