AntonioDL | Il servizio EdiLus-CRS PRO (Classificazione Rischio Sismico)AntonioDL 2017-04-19 12:49:21 Il servizio EdiLus-CRS PRO, introdotto in EdiLus a partire dalla versione 40.00a, consente di determinare la Classe di Rischio Sismico degli edifici esistenti e, a partire dalla versione 44.00a BIM2(a), anche per gli edifici di nuova progettazione, secondo le modalità previste dalle Linee Guida del MIT approvate con DM 28 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni. Con EdiLus-CRS PRO è possibile ottenere la Classe di Rischio Sismico di appartenenza del fabbricato secondo il metodo convenzionale calcolando, sia per la situazione "di fatto" che per la situazione "di progetto", i necessari parametri PAM (Perdita Annuale Media attesa) e IS-V (Indice di Sicurezza), in modo tale da poter certificare e verificare l'eventuale avvenuta riduzione di una o più classi di rischio sismico a seguito degli interventi di rinforzo strutturale. In automatico vengono predisposte sia l’Asseverazione che la Relazione Illustrativa dell’Attività Conoscitiva svolta, così come previsto dalle Linee Guida. Per ottenere questi elaborati, occorre attivare il check Abilità verifica di vulnerabilità nelle Preferenze di Calcolo -> Vulnerabilità Sismica del Navigatore. Guarda la procedura: La classificazione sismica degli edifici esistenti con EdiLus-CRS PRO L'adozione del metodo convenzionale, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione e basato sull'applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali Norme Tecniche Costruzioni, è da considerarsi, come indicato nelle linee guida del CSLP, il metodo di riferimento principale da utilizzare e consente, a differenza del metodo semplificato, di accedere alla detrazione massima prevista dal "SismaBonus" del 80% (85% se sulle parti comuni dei condomini). ATTENZIONE: Con la versione 44.00a BIM2(a), è stata introdotta la possibilità di fare il Sismabonus anche nel caso di Demolizione e Ricostruzione. Per maggiori dettagli, si veda: Demolizione e ricostruzione - Classificazione del rischio sismico di un edificio di nuova costruzione NOTA: Il servizio EdiLus-CRS PRO è gratuito ed attivo solo per gli utenti di EdiLus-CA+EE (integrato al modulo EdiLus-EE per la verifica degli edifici esistenti in cemento armato) e/o di EdiLus-MU (modulo della muratura), con servizio AmiCus attivo. Per il suo funzionamento è necessario che il PC sia collegato ad internet. Per eseguire la classificazione sismica secondo il metodo semplificato è possibile utilizzare la web App gratuita EdiLus-CRS. |
User_834494 | User_834494 2018-01-10 18:08:55 Per quanto riguarda la versione educational, è disponibile? |
AntonioDL | AntonioDL 2018-01-10 18:18:06
SI. |
User_462069 | User_462069 2018-01-19 17:58:55 Buongiorno Se si fa un cordolo in muratura armata sulla sommità di un edificio in muratura, il costo di rifacimento completo del tetto in legno può essere compreso nelle spese recuperabili nel sismabonus ? Se si progetta un intervento sul tetto di un edificio diviso in 2 Unità abitative adiacenti (cielo-terra) si può richiedere l'agevolazione "condominio" ? ovvero + 5% di agevolazione ? Quando farete degli incontri informativi sul sismabonus nella zona Umbria-Marche ? |
Antonello | Antonello 2018-01-19 18:57:49
Nel sismabonus sono previste sicuramente tutte le spese riguardanti interventi strutturali volti al miglioramento del comportamento sismico del fabbricato. Le altre questioni da lei richieste esulano dalle competenze del presente forum quindi la invitiamo a consultare delle fonti specifiche. |
User_733672 | User_733672 2019-11-28 12:27:34 E' possibile determinare la classe di RISCHIO SISMICO per un edificio di nuova costruzione? Questo perché per accedere al SISMA BONUS per un edificio demolito e ricostruito ho determinato la CLASSE SISMICA dell'edificio demolito. Poi come dimostro di avere un miglioramento della classe sismica RICOSTRUENDO il fabbricato? |
AntonioDL | AntonioDL 2019-11-28 12:31:03 Sì, a partire dalla versione 44.00a BIM 2(a) è stato implementato il calcolo della vulnerabilità sismica e di conseguenza anche il calcolo della classe di rischio sismico per strutture di nuova realizzazione. Per maggiori dettagli, si veda: Demolizione e ricostruzione - Classificazione del rischio sismico di un edificio di nuova costruzione. |
User_1317945 | User_1317945 2021-11-23 15:54:27 Alcuni progettisti utilizzano il metodo semplificato per strutture in cemento armato. In particolare eseguono il confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati dell'edificio. Opere finalizzate ad evitare il ribaltamento delle tamponature su tutte le tamponature perimetrali. Eventuali opere di ripristino delle zone danneggiate o degradate. Il miglioramento sismico delle solette balconi. Ed automaticamente l'edificio migliora di una classe sismica senza sapere quale sia quella prima e dopo l'intervento. Mi sembra surreale tutto questo. Vorrei avere delucidazioni e chiarimenti anche Edilus CRS prevede questa procedura ? Quindi non occorre la relazione di calcolo ? |
AntonioDL | AntonioDL 2021-11-24 09:19:04 Sì, anche la Web App gratuita EdiLus-CRSche utilizza il metodo semplificato per le strutture in cemento armato, prevedendo gli interventi indicati dalle linee guida del MIT approvate con DM 28 febbraio 2017. |
User_586081 | User_586081 2022-03-07 22:13:23 Salve, sto approcciando da qualche giorno Edilus per il sisma bonus. Quando lancio il calcolo totale, previa impostazione dell’armatura stato attuale, apro CRS pro e leggo sempre che Idv è 0 % e PAM 8.22. A qualcuno è capitato? |
AntonioDL | AntonioDL 2022-03-08 09:48:33 Veda: forum.acca.it/it/edilus/id48698/classificazione-sismica-stato-di-fatto-e-di-progetto-classe-di-rischio-sismico-invariata.html |
