User_28576
Carico limite orizzontale pali
User_28576 2017-08-11 11:11:44
Buongiorno,
ho un modello di nuova costruzione in CA ad un piano ft e pali di lunghezza 11 m diametro 800 mm per quanto aumenti quest'ultimo il carico limte orizzontale non è mai verificato, il coefficiente di sicurezza risulta essere attorno a 0.5 va ancora detto che i pali sono collegati in testa da una trave di fondazione, su cosa posso porre attenzione per risolvere questo problema? Grazie!
FabioDS
FabioDS 2017-08-11 11:47:46
Verifichi le caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni assegnati alla stratigrafia e il loro comportamento coerente/incoerente assegnato nella definizione della stratigrafia stessa. Controlli, inoltre, nelle proprietà dei pali le modalità di calcolo del carico limite (condizioni drenate o non drenate).
Infine, a valle del calcolo, qualora i problemi a carico limite orizzontale persistono provi ad aumentare l'armatura verticale del palo in quanto la portanza orizzontale dipende anche dal momento resistente.
Per maggiori dettagli si veda anche: Modalità di calcolo del carico limite dei pali di fondazione
Donel
Donel 2024-02-28 15:47:43
Salve, in merito a questo argomento, come viene determinato il momento max alla testa del palo? viene discretizzato (con passo i) e i vari elementi collegati con una molla di rigidezza k=kh*D*i e da questo modello il sw calcola momento e taglio?
AntonioDL
AntonioDL 2024-02-28 16:10:39
Donel
Se si riferisce al momento massimo del carico limite orizzontale, questo viene calcolato secondo la teoria di Broms, facendo un equilibrio, a seconda del meccanismo di palo, con le pressioni in condizioni drenate e/o NON drenate.
Il tutto è ampiamente e dettagliatamente descritto nella Relazione Geotecnica prodotta dal programma.
Se si riferisce al taglio e al momento usato per la verifica di resistenza del palo, questo viene calcolato in relazione alla rigidezza della molla che viene inserita in testa al palo, rigidezze calcolate secondo le relazioni proposte nell'Eurocodice e che trova anche nella Relazione di Calcolo del programma.
