AntonioDL | Cosa rappresenta il momento di servizio dei travetti del solaio allo SLU?AntonioDL 2017-12-05 11:34:25 Voglio condividere un caso di assistenza. Domanda Cosa rappresenta il momento di servizio riportato nel programma per i travetti dei solai prefabbricati (travetti precompressi, tralicciati, pannelli prefabbricati)? E' da intendersi per metro lineare? Risposta Il momento di servizio riportato nella tavola di armature per i solai prefabbricati, rappresenta il massimo momento agente sul singolo travetto tra tutte le combinazioni di carico allo SLU analizzate per il calcolo del solaio (vedere "Nota!" in fondo). N.B.: I produttori di solai prefabbricati forniscono, generalmente, per la scelta della tipologia dei travetti, delle tabelle in cui vengono riportate le prestazioni del solaio per una striscia di larghezza unitaria (un metro di larghezza). Per poter confrontare, in tal caso, il momento di servizio fornito da EdiLus con quello riportato su queste tabelle, riferite ad 1 metro di larghezza, occorre moltiplicare il momento fornito da EdiLus per un coefficiente pari al rapporto fra 100 e l'interasse (in cm) dei travetti, ovvero: MSLU (1 m di larghezza)=MSLU,EdiLus∙100/i dove i è l'interasse in centimetri dei travetti. NOTA! Si ricorda che nel caso di solai a più campate, il calcolo delle sollecitazioni del solaio avviene ipotizzando una disposizione a "scacchiera" dei carichi. |
User_285795 | User_285795 2018-01-09 09:56:47 Per interasse dei travetti intendete la lunghezza tra i due travetti accostati o tra il travetto (composto da due travetti) e il travetto composto seguente dopo la pignatta? Come mai se visualizzo il 3d e le sollecitazioni sui solai il M3 è diverso da Mslu della carpenteria. E' possibile che quello in carpenteria sia relativo magari al momento all'appoggio che è il maggiore positivo? |
AntonioDL | AntonioDL 2018-01-09 10:06:37
La risposta alla sua richiesta la trova alla seguente discussione del forum: Parametri del solaio (spessore soletta, larghezza travetti, pignatta, ecc)
La sollecitazione Mslu sulle carpenterie fa riferimento al massimo momento, fra tutte le combinazioni di carico. Le sollecitazioni a video, quelle della vista 3D, come tutte quelle rappresentazioni, sono relative alle condizioni di carico "caratteristiche" e non alle combinazioni di carico. |
User_285795 | User_285795 2018-01-09 10:31:08 Quindi se spunto tutte le tipologie di carico nel 3D sotto la P, essi saranno la semplice somma senza coefficienti di contemporaneità ecc....Spero di aver capito bene. Ma non c'è un modo per vedere a quale combinazione di carico e in quale punto si ottiene il Msoll dato in carpenteria? |
AntonioDL | AntonioDL 2018-01-09 11:51:57
Esatto le sollecitazioni a video sono una semplice somma algebrica delle varie condizioni di carico attivate. Per un solaio, le combinazioni non vengono restituite nemmeno in formato CSV, a causa del fatto che viene usata anche una disposizione a scacchiera dei carichi, nel caso di solai multicampata. Tuttavia su un solaio sono presenti solo 3 tipologie di carico (al massimo 4 se è presente anche la neve). Quindi la combinazione più gravosa generalmente è: 1.3∙G1+1.5∙G2+1.5∙Qk. |
User_695738 | User_695738 2024-02-28 23:50:55
Mi riallaccio a questa discussione per chiedere se è stato implementato nel frattempo un metodo per visualizzare il Momento sollecitante a SLU e SLE dei solai ed in particolare per effettuare la verifica di solai esistenti con il modulo EE. Grazie mille |
AntonioDL | AntonioDL 2024-02-29 09:20:11 Al momento non sono presenti tali implementazioni |
