Vincenzo Altieri
Edifici in muratura - Assenza di risultati per NR e MR
Vincenzo Altieri 2015-02-05 16:49:50
per un edificio in muratura, effettuato il calcolo, la verifica di alcuni maschi murari non riporta valori per NR (sforzo normale resistente) e MR (momento resistenti), o meglio, compare solamente un segno "-".
Come mai non è riportato nessun valore numerico?
è un errore imputabile a qualcosa?
Grazie per la risposta
Antonello
Antonello 2015-02-05 18:35:09
Per la Pressoflessione Nel Piano la verifica (di default) viene eseguita solo per la sezione di mezzeria. In corrispondenza delle sezioni di testa e di piede compare il trattino sia nella colonna Nr sia nella colonna Mr. Inoltre, in corrispondenza di tali sezioni, nella colonna CS, viene riportata la sigla VNR: Verifica Non Richiesta.
User_761582
User_761582 2017-03-09 19:32:03
E quando il valore di Mr è uguale a zero?
Mi sta capitando in un edificio esistente, nello stato di fatto ho dei setti non verificati a pressoflessione nel piano, con un Mr inferiore a Med.
Nello stato di progetto inserisco un rinforzo e la verifica non viene ugualmente soddisfatta perché Mr risulta nullo.
AntonioDL
AntonioDL 2017-03-10 09:00:51
Il momento resistente può essere nullo per svariati motivi:
- presenza di trazione;
- eccentricità eccessiva;
- compressione eccessiva che ecceda la resistenza della muratura.
Le formule utilizzate sono quelle del §7.8.2.2.
User_761582
User_761582 2017-03-10 10:33:03
Sicuramente sono nel terzo caso. Come posso rimediare?
Grazie.
AntonioDL
AntonioDL 2017-03-10 10:35:33
Può provare ad inserire dei rinforzi adeguati.
User_1385969
User_1385969 2022-04-06 12:14:02
Salve, riprendo questa discussione perché ho un problema similare. Mi ritrovo nel caso in cui mi viene segnalata la presenza di trazione in più maschi murari del modello, coadiuvata dal non superamento delle verifiche a pressoflessione fuori piano nelle stesse sezioni. Come posso procedere a riguardo?
AntonioDL
AntonioDL 2022-04-06 12:47:38
User_1385969
Indicazioni sulle opzioni presenti nel programma per "limare" qualche problema per la muratura sono riportate nella seguente discussione del forum: forum.acca.it/it/edilus/id5926/verifiche-muratura-non-soddisfatte.html
