AntonioDL
Come eseguire la verifica dei cedimenti differenziali e dello scorrimento
AntonioDL 2015-02-11 10:35:51
Come faccio a richiedere il calcolo e la verifica dei cedimenti?
Il calcolo e la verifica dei cedimenti, per le sole fondazioni superficiali, si attiva nel seguente modo:
1) aprire le Preferenze di Calcolo
2) selezionare Fondazioni
3) attivare il check su Calcolo dei Cedimenti e delle verifiche allo Scorrimento
4) definire e/o personalizzare i vari parametri per il calcolo
Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa della procedura: Calcolo Cedimenti e scorrimento.
Clicca il link per guardare la procedura: La verifica dei cedimenti e dello scorrimento
ATTENZIONE!!!
Prima di avviare il calcolo della struttura è opportuno controllare che nella caratterizzazione geotecnica del terreno o dei terreni di fondazione siano stati correttamente definiti il Modulo edometrico e il Modulo elastico in Condizioni non drenate.
Ricordo che il Modulo elastico in Condizioni non drenate, necessario nel caso in cui nel terreno di fondazione sia stata definita una coesione NON drenata diversa da zero, può essere determinato utilizzando un apposito dialog di calcolo.
Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa: Modulo Elastico Non Drenato.
Discussioni correlate:
- Problemi nella verifica dei cedimenti differenziali
- Delucidazioni sui Parametri per il calcolo dei cedimenti
- Calcolo cedimenti (volume significativo dello strato)
