MasCar65
7.3.1 Effetti del secondo ordine (Non linearità geometriche)
MasCar65 2015-02-13 00:37:48
Le non linearità geometriche sono prese in conto, quando necessario, attraverso il fattore θ appresso definito. In particolare, per le costruzioni civili ed industriali esse possono essere trascurate nel caso in cui ad ogni orizzontamento risulti:
θ ≤0,1.
Domanda:
Dove trovo in edilus il calcolo di tale valore?
AntonioDL
AntonioDL 2015-02-13 10:09:37
Per visualizzare la tabella di verifica relativa alle non linearità geometriche [relazione (7.3.2)], occorre procedere nel seguente modo:
1) aprire i Risultati del Calcolo (doppio click sinistro del mouse);
2) cliccare sul menu Risultati;
3) aprire il sottomenu Verifiche;
4) scegliere Verifiche Elevazione;
5) scegliere Piani;
6) cliccare su Effetti del secondo ordine.
Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa della procedura: RisultatiCalcolo.jpg
Clicca il link per vedere come richiedere la stampa di questa tabella di verifica all'interno dei Tabulati di calcolo: Tabulati.jpg
User_6225
User_6225 2015-11-23 16:51:21
Buona sera, relativamente al fattore Theta nella tabella indicata trovo che lo spostamento differenziale è zero e non capisco per quale motivo. Preciso che si tratta di un edificio monopiano, ma dovrebbe comunque esserci uno spostamento differenziale...
AntonioDL
AntonioDL 2015-11-23 17:35:13
User_6225
La tabella di verifica potrebbe non essere compilata qualora non ci sia nessun nodo (relativo agli elementi strutturali verticali, ossia pilastri, pareti, muri, setti) avente l'altezza del piano. Si ricorda che tale tabella è prodotta solo se viene eseguito un calcolo sismico della struttura.
Un altro motivo potrebbe dipendere dalla presenza del seguente errore nella diagnostica: forum.acca.it/it/edilus/id6460/error-10142-piano-senza-nodi-strutturali.html
Qualora tale risposta non sia risolutiva, la preghiamo di aprire un nuovo topic (per non uscire fuori tema) in cui potrà allegare anche il file, in modo da poterle dare una risposta più precisa.
