AntonioDL
La verifica di interventi locali
AntonioDL 2020-10-20 16:54:37
Vorrei condividere un caso di assistenza.
Domanda
Con EdiLus posso eseguire la verifica di interventi locali, tipo l'apertura di un foro in un solaio o in un muro, ecc?
La risposta a questa richiesta è no.
EdiLus permette la verifica di interventi tipo miglioramento e adeguamento sismico che coinvolgono pertanto il comportamento e la verifica nella sua globalità della struttura.
Voglio però segnalare che in merito alla fattibilità dell'intervento locale a seguito dell'apertura di un foro in una parete muraria e alla relativa verifica della cerchiatura, esiste un software specifico, Calcolus Cerchiatura che esegue le verifiche richieste al p. C8.4.1 della Circolare n.7/2019 (p. C8.4.3 della Circolare 02/02/2009, n.617). Per maggiori dettagli invitiamo a prendere visione della scheda informativa: www.acca.it/software-calcolo-cerchiature
Si segnala anche la seguente discussione: INTERVENTI LOCALI (Cerchiature)
Matteo Catena
Matteo Catena 2021-09-29 10:30:33
Buongiorno,
volevo sapere gentilmente se e in che modo Edilus tiene conto della presenza o meno delle cerchiature nel calcolo globale di un edificio in muratura. Più precisamente, c'è la possibilità di non verifica del modello se nelle nuove aperture non inserisco alcun rinforzo?
grazie.
AntonioDL
AntonioDL 2021-09-29 11:18:46
Buongiorno,
grazie.
Matteo Catena
EdiLus porta in conto la presenza di cerchiatura/mazzette/piattabande applicate al foro schematizzando il loro effettivo materiale e quindi la loro effettiva rigidezza.
Non è obbligatorio impostare ad una nuova apertura alcun rinforzo.
