User_554111
INTERVENTI LOCALI (Cerchiature)
User_554111 2015-09-24 07:57:54
CON EDILUS POSSO CALCOLARE E VERIFICARE L'APERTURA DI UN VANO PORTA IN UNA PARETE IN MURATURA PORTANTE?
AntonioDL
AntonioDL 2015-09-24 09:36:31
EdiLus permette la verifica di interventi tipo miglioramento e adeguamento sismico che coinvolgono pertanto il comportamento e la verifica nella sua globalità della struttura.
In merito, invece, alla fattibilità dell'intervento di tipo locale e alla verifica della cerchiatura, esiste un software specifico, Calcolus Cerchiatura che esegue le verifiche richieste al p. C8.4.1 della Circolare n.7/2019 (p. C8.4.3 della Circolare 02/02/2009, n.617) e fa quindi proprio al suo scopo. Per maggiori dettagli la invitiamo a prendere visione della scheda informativa:
www.acca.it/software-calcolo-cerchiature
User_891792
User_891792 2018-09-25 11:31:32
Per il modulo Calcolus cerchiatura riesco anche a verificare il telaio di acciaio che costituisce la cerchiatura, o solo la variazione della rigidezza del pannello murario?
AntonioDL
AntonioDL 2018-09-25 11:43:15
User_891792
Sì, vengono verificate anche le cerchiature (acciaio o c.a.). Non vengono verificati i collegamenti tra questi elementi (saldature e/o bullonature).
User_113363
User_113363 2018-10-21 22:23:24
Buonasera, vorrei sapere quali delle verifiche di seguito elencate esegue calculus cerchiature sui pannelli di una parete ove è prevista una nuova apertura.
1) presso-flessione
2) taglio per scorrimento
3) taglio per trazione (fessurazione diagonale)
AntonioDL
AntonioDL 2018-10-22 09:04:38
1) presso-flessione
User_113363
Per la valutazione della resistenza esegue tutte e tre le verifiche e considera la minima tra le tre.
Con la versione 6.00a di Calcolus-Cerchiatura è ora possibile imporre il meccanismo di rottura a taglio quando si definisce il materiale del muro. La valutazione della resistenza del maschio rimane comunque la minima tra il meccanismo di rottura a flessione e quello di taglio.
User_113363
User_113363 2018-10-22 11:21:37
Mi immagino che la verifica a taglio per pressoflessione venga fatta con la Vpf=2 Mu/h e che quella a trazione con la V= l t 1,5 tau/b (1+ sigma/1,5 tau)0.5.
AntonioDL
AntonioDL 2018-10-22 11:47:51
User_113363
Si, esatto.
User_205704
User_205704 2019-05-06 16:58:41
alcune domande su calcolus cerchiatura:
1 - in base a cosa scelgo il livello di infittimento (largo, normale, stretto)?
2 - calcolus cerchiatura non ha un modulo per le analisi dei carichi? va inserito direttamente il totale dei carichi nel campo "Carichi lineari"?
3 - riguardo ai solai soprastanti la parete si possono differenziare i solai che scaricano sulla parete e quelli orditi parallelamente ad essa?
4 - per le cerchiature in c.a. si puo impostare il valore del copriferro?
grazie.
AntonioDL
AntonioDL 2019-05-06 17:12:35
4 - per le cerchiature in c.a. si può impostare il valore del copriferro?
grazie.User_205704
1) la valutazione della rigidezza del muro con relative aperture e/o cerchiatura avviene tramite solutore SAP, andando a discretizzare il muro tramite elementi HP-SHELL e le cerchiature tramite elementi beam. L'infittimento "Largo" equivale ad una discretizzazione dell'elemento shell pari a 50 cm all'interno e 40 cm sui bordi. L'infittimento "Normale" equivale a 30 cm sia all'interno che sui bordi. Quello "Stretto" equivale ad un passo di 20 cm all'interno e 15 cm sui bordi.
2) Non è presente un modulo per l'analisi dei carichi. I carichi da inserire sono direttamente i carichi totali.
3) No, non si possono differenziare i carichi dei solai sulle pareti.
4) No, non esiste un'opzione per impostare il copriferro. Di default viene assunto un valore del ricoprimento della staffa pari a 20 mm. In pratica il copriferro di calcolo è pari al "ricoprimento+diametro staffa+mezzo diametro ferro a flessione".
Angelo M. Castiglione
Angelo M. Castiglione 2019-10-10 09:27:54
salve, mi inserisco nella discussione per chiedere come operare per verificare un "allargamento" di un vano porta, o un allargamento da un solo lato con "parziale chiusura del vano esistente", considerato che il programma prevede la chiusura o apertura di un vano.
Emiliano
Emiliano 2019-10-10 09:50:47
In questi casi occorre inserire una chiusura foro, ed applicare su di essa una nuova apertura. Nel video tutorial tali situazioni sono trattare nei casi di assistenza: video.acca.it/it/calcolus_cerchiatura/id748/index.html
User_103574
User_103574 2020-01-20 12:16:55
In merito, invece, alla fattibilità dell'intervento di tipo locale e alla verifica della cerchiatura, esiste un software specifico, Calcolus Cerchiatura che esegue le verifiche richieste al p. C8.4.3 della Circolare 02/02/2009, n.617 e fa quindi proprio al suo scopo. Per maggiori dettagli la invitiamo a prendere visione della scheda informativa:
www.acca.it/cerchiatura-muro-portante
AntonioDL
Sto provando Calcolus CERCHIATURE. Inserendo un secondo muro viene riportata in automatico la stessa condizione di carico del primo muro e modificandola, visto che sul secondo muro i carichi sono differenti, viene modificata anche la condizione di carico del primo muro.
C'è modo di impostare condizioni di carico specifiche per ogni singolo muro?
AntonioDL
AntonioDL 2020-01-20 12:26:38
AntonioDL
User_103574
No, non è possibile impostare carichi differenti su un muro. Eventualmente andrebbe specificato un valore medio del carico.
User_300836
User_300836 2020-04-02 12:27:12
Salve,
sto usando il programma cerchiature, dove posso leggere il valore di taglio, sforzo normale e momento massimi che agiscono sui piedritti?
