Impossibile caricare il file ImpiantusSK.dll
Giuseppe 2016-02-04 11:01:50
Quando apro il software, si visualizza il messaggio:
Come posso risolvere?
Il messaggio potrebbe presentarsi se il file "CPWIN32.DLL" non è presente sul computer; file indispensabile per il funzionamento del software.
Gli eventuali sistemi di protezione presenti sul computer hanno rimosso e/o non consentono di scrivere il file CPWIN32.DLL nell'apposita cartella durante l'installazione del software ACCA.
In questi casi, per risolvere, è necessario riportare manualmente il file CPWIN32.DLL nella specifica cartella del proprio computer.
COME PROCEDERE
1. cliccare il link per scaricare e salvare il file "CPWIN32.zip" sul desktop del proprio computer: www.acca.it/download/files/CPWIN32.zip;
2. decomprimere il file "CPWIN32.zip";
3. copiare il file "CPWIN32.DLL" ottenuto dalla decompressione ed incollarlo nella specifica cartella del proprio computer:
- se il Sistema Operativo è a 64 bit, il file va riportato nella cartella SysWOW64 (C:\Windows\SysWOW64\);
- se il Sistema Operativo è a 32 bit, il file va riportato nella cartella System32 (C:\Windows\System32\).
gerardop
gerardop 2020-02-17 09:30:49
Non riesco ad installare il software trial impiantus. Ho caricato manualmente il file cpwin32.dll nel file c:\windowa\sistem401518_1581837701_img_2991.jpg
User_770918
Se, dopo aver eseguito i passaggi riportati nella discussione, riscontra ancora il problema ci contatti in assistenza allo 0827/601631, dal Lunedi al Venerdi, dalle 09:00 alle 13:00, così che i tecnici possano analizzare il tutto.
gerardop
gerardop 2023-04-19 17:58:38
Installato Impiantus su Windows 11 che gira virtualizzato con Parallel su un MacBook Pro M1.
Il problema del mancato avvio causa: "impossibile caricare la DLL: impiantusSKdll ..etc.." rimane anche dopo aver copiato manualmente il file CPWIN32.DLL prima su sys32 e poi su sysWOW64 (rimuovendo prima il file da sys32).
Peccato, non sono riuscito ad utilizzarlo neanche una volta e ho dovuto disinstallarlo.
User_1601003
Le riporto il link di una discussione presente sul forum di AntiFuocus che risolve l'errore segnalato, pertanto reinstalli il software Impiantus ed esegua le operazioni riportate nella seguente discussione.
In tale discussione le operazioni vengono eseguite per il software AntiFuocus ma sono le stesse anche per il software Impiantus.
forum.acca.it/it/antifuocus/id126804/errore-imprevisto-in-antifuocus-trial-impossibile-caricare-la-dll-antifuocussk-dll-routine-di-inizializzazione-della-libreria-di-collegamento-dinamico-non-riuscita.html
Se dopo tali operazioni continua a riscontrare il problema ci contatti in assistenza allo 0827/601631, dal Lunedi al Venerdì, dalle 09:00 alle 13:00.
gerardop
