Quale versione del software - Trial / Educational - utilizzare per sopperire ad un NON funzionamento momentaneo della versione
Giuseppe 2025-06-23 11:55:10
Richiesta:
Ho smarrito/danneggiato la Key del mio software ACCA. Ho urgenza di poter lavorare su di un file che ho comunque disponibile.
Sul sito ACCA ho visto disponibili le versioni TRIAL e EDUCATIONAL: quale mi suggerite di scaricare ed installare per affrontare questa urgenza?
Risposta:
In via del tutto emergenziale, Le suggeriamo di scaricare da sito ACCA ed installare la versione TRIAL.
Le versioni TRIAL dei software ACCA, a differenza delle corrispettive versioni EDUCATIONAL conservano la piena compatibilità dei file con le versioni commerciali.
NOTA!!! Versione TRIAL
[1] E' importante ricordare che se si gestisce un file (lavoro) con la versione TRIAL, sarà poi necessario utilizzare il programma "licenziato" aggiornato ALMENO alla stessa versione/release, per continuare il lavoro. Una versione meno recente del software, NON sarà in grado di aprire il file redatto con una versione più aggiornata.
[2] Si richiama l'attenzione sulla tipologia di progetto eventualmente creata ex novo con la versione TRIAL. Essa dovrà avere caratteristiche compatibili con la combinazione di moduli presenti nella propria versione 'licenziata' affinché il progetto possa in seguito essere comunque gestito con la versione 'licenziata' quando utilizzabile.
ATTENZIONE!!! Versione EDUCATIONAL
Il requisito di base delle versioni EDUCATIONAL dei software ACCA è l'utilizzo ad esclusivo scopo didattico pertanto esse NON sono utilizzabili a scopo professionale!
Questo requisito rende del tutto incompatibili con la versione commerciale, i file aperti e salvati oppure direttamente generati con le versioni EDUCATIONAL.
Si ricorda che le versioni più recenti di ManTus consentono di usufruire della 'seconda copia' (inclusa nel POWER PACK) utilizzabile senza la chiave di protezione hardware.
Discussioni correlate:
Come si abilita la seconda copia utilizzabile senza chiave su altro computer
Dove può essere installata la seconda copia (quella inclusa nel POWER PACK) da utilizzare senza chiave hardware?
