User_386024 | Come inserire una nuova voce a corpo in una contabilità di varianteUser_386024 2015-05-21 10:59:56 Salve, devo aggiornare una contabilità a corpo in corso d'opera modificando l'importo totale dei lavori a corpo, aggiornando alcuni importi delle voci a corpo e inserendone altre di nuove. Per modifcare l'importo totale e alcuni importi posso utilizzare il wizard "perizia di variante" a partire dal file contabilità.. ma nel wizard non trovo la possibilità di inserire/aggiungere nuove voci a corpo. Chiedo cortesemente un aiuto, grazie. |
Corrado | Corrado 2015-05-21 17:24:57 I nuovi Corpi d’Opera previsti dalla variante, vanno inseriti direttamente nell'elenco prezzi del documento di contabilità. Dopo l'uso del Wizard Perizia Variante, basta: 1) accedere nell'editor Elenco Prezzi del documento di contabilità; 2) creare una nuova voce, con Ins della tastiera; 3) aprire i dati estesi della vista lista prezzi e nella pagina "Standard", indicare:
Dopo il Wizard Perizia Variante... e l'inserimento di tutti i nuovi Corpi d'Opera di variante, prima di proseguire, è opportuno lanciare la verifica delle aliquote dei corpi d'opera di variante attraverso la funzione Verifica Aliquote/Importi del menu Strumenti --> vedi immagine esplicativa |
User_386024 | User_386024 2015-05-25 17:10:18 Grazie.. con l'occasione: come si può modificare, in contabilità, l'importo di progetto a seguito di variante anche per le voci a misura? ..quando si supera la quantità di progetto, nell'elenco prezzi queste diventano minacciosamente rosse. Le quantità di progetto sembra che siano memorizzate nel file di contabilità di primus (quando viene creato con il wizzard da un file di progetto) ma che non siano più accessibili per modifiche. Ringrazio ancora per la gentile collaborazione. |
Felice | Felice 2015-05-26 15:23:38
L'argomento oggetto della sua richiesta è già stato trattato nelle seguenti discussioni del forum: --> Come impostare una perizia di Variante? --> Cosa significa quando alcune voci si evidenziano di colore 'arancio' nella finestra 'Tool dell'Elenco Prezzi? Il campo Quantità di progetto (pagina Avanzate dei dettagli della vista lista prezzi dell'editor Elenco Prezzi) risulta NON attivo solo nei documenti di tipo Progetto o di tipo Listino. La quantità di progetto può essere indicata e/o modificata solo alle voci contenute nell'Elenco Prezzi dei documenti di tipo Contabilità --> vedi immagine esplicativa |
