User_751130 | Impostare il 'luogo' come valore di default in modo da averlo proposto in automatico nelle impostazioni di stampa di un elaboratoUser_751130 2021-07-06 19:59:49 E' possibile inserire il luogo in modo che nella stampa venga (per quel progetto) sempre riportato anziché doverlo digitare a ogni stampa? |
Felice | Felice 2021-07-07 09:30:34 Per ottenere quanto richiesto occorre eseguire la personalizzazione (nel suo caso, inserire il 'luogo') nella 'STAMPA di DEFAULT' dopo aver selezionato l'elaborato di stampa nel documento (file '.dcf') su cui sta lavorando --> vedi immagine esplicativa Nota - tale modalità consentirà al software di proporre in automatico le stesse impostazioni definite nella 'STAMPA di DEFAULT' anche alle ulteriori stampe che si andranno ad aggiungere successivamente nella 'Lista STAMPE' di quello stesso elaborato su quel documento (file '.dcf'). Discussione correlata: --> Come cambiare le impostazioni di 'Stampa' e/o dei 'Dati Generali' che il software propone per default nei nuovi documenti Nota - se il contenuto del presente post non fornisse risposta al suo quesito, la invito a valutare la possibilità di formulare la richiesta direttamente ai tecnici dell'assistenza allo 0827/601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00) |
