User_573547 | Inserire direttamente la Quantità totale nelle misurazioniUser_573547 2015-06-05 17:38:42 Nelle misurazioni, devo riportare direttamente le quantità senza inserire le dimensioni. Come devo fare? |
Felice | Felice 2015-06-05 19:09:26 Per ottenere quanto richiesto basta indicare la quantità totale direttamente nel campo par.ug e confermare con il tasto Invio della tastiera i campi successivi, fino a portare il cursore al rigo successivo --> vedi immagine esplicativa |
User_645344 | User_645344 2015-12-04 14:38:05 Salve, in merito a questo topic vorrei sapere come si fa a lasciare la quantità desiderata nel computo cancellando però la stessa dalla voce PAR.UG. Grazie mille ;) |
Felice | Felice 2015-12-04 15:16:12
Non bisogna cancellare nulla. In questo caso è il programma che automaticamente riporta nella stampa del computo metrico il valore (inserito in parti uguali) solo nel campo "Quantità". |
User_24903 | User_24903 2016-04-18 15:58:06 Programma PriMus - Avrei necessità di inserire, ad un certo punto del computo metrico, un totale parziale senza che questo si assommi al totale finale del c.m. stesso. |
Felice | Felice 2016-04-19 11:53:27
Per ottenere quanto richiesto potrebbe considerare l'uso delle 'Categorie di Lavoro'. Infatti, se le voci di misurazioni che precedono il parziale che si intende inserire, appartengono alla stessa 'Categoria di Lavoro' (Super Categoria, Categoria o Sub Categoria), dalle impostazioni di stampa del 'Computo Metrico', bisogna:
User_943691 | User_943691 2018-10-31 12:12:17 Nel rigo di misurazione parti uguali posso inserire dei suffissi, mq, cad, m, in maniera che nella stampa si possa fare una distinzione del tipo di misurazione? Ad esempio mq5.00xml50 |
Felice | Felice 2018-10-31 12:42:43
Nei campi delle 'DIMENSIONI' (par.ug., lung., larg. e H/peso) si possono inserire singoli valori numerici o formule; l'eventuale testo va indicato solo nel campo a sinistra riservato proprio alla descrizione delle misure --> vedi immagine esplicativa |
TRP STUDIO | TRP STUDIO 2020-05-04 14:32:40 Buongiorno, chiedo cortesemente se è possibile fare in modo che nella stampa la quantità venga visualizzata solamente nella casella "sommano" .Grazie |
Corrado | Corrado 2020-05-05 16:41:35
Se la sua intenzione e quella di escludere, dalla stampa dell’elaborato Computo Metrico la Quantità riportata per ogni rigo di misurazione inserito per la voce di misurazione, --> vedi immagine esplicativa Le confermo che quanto richiesto al momento non è previsto. Consideri la possibilità di stampare l’elaborato computo Metrico utilizzando l’opzione stampa SOLO Totali. Con l’opzione stampa SOLO Totali per ciascuna voce, viene riportato il solo totale, senza l’individuazione delle misure e della quantità. --> vedi immagine esplicativa |
User_751954 | User_751954 2020-05-27 11:01:23 buongiorno a tutti, è possibile inserire indipendentemente il totale di un importo senza inserire il prezzo unitario? Grazie |
Felice | Felice 2020-05-27 12:24:18
Per ottenere quanto richiesto occorre indicare l'Importo della lavorazione/voce direttamente nel campo Prezzo nell'editor Elenco Prezzi del documento; in questo caso, quindi, quando la lavorazione/voce verrà computata (trascinata dal Tool dell'Elenco Prezzi all'editor Misurazioni del documento), occorrerà semplicemente indicare il valore 1.00 (o il numero delle unità necessarie) nel campo par.ug. dei righi di misurazione --> vedi immagine esplicativa Nota - le lavorazioni/voci che riportano l'importo totale nel campo prezzi, generalmente individuano la fornitura e posa in opera di elementi (come ad esempio: una caldaia, un sanitario, una panchina, etc.) le cui unità di misura sono solitamente "cadauno", "n.", "pezzo", etc.. |
User_1077237 | User_1077237 2021-06-03 17:09:48 Vorrei inserire un blocco in contemporanea di quantità prese da un foglio excel all'interno di un computo o di un foglio di contabilità ma senza posizionarle una ad una. per ora ho inserito le voci dall'elenco prezzi ma il computo delle quantità da excel Il ctrl c ctrl v non lo legge. |
Felice | Felice 2021-06-04 09:46:52
Di seguito riporto il link alla discussione del forum che tratta l'argomento oggetto della sua richiesta --> Come importare il computo da Excel Nota - se il contenuto del presente post non fornisse risposta al suo quesito, la invio a valutare la possibilità di formulare la sua richiesta direttamente ai tecnici dell'assistenza allo 0827/601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00) |
