User_1083759 | Prezzario Regione Sardegna: come aggiornare le voci dell'elenco prezzi del computo a quelle del nuovo prezzario 2023; ora il codice di Tariffa delle voci riporta il prefisso 'SAR23'?User_1083759 2023-11-06 12:26:18 Buongiorno, ho riscontrato che volendo utilizzare il comando "aggiorna voci E.P." non c'è più possibilità di utilizzo confrontando le voci del Prezzario 2022 con quello del 2023. La voce tariffa nel nuovo prezzario 2023 è stata integrata del prefisso SAR23 e questo rende inutilizzabile il confronto. Anche utilizzando gli altri Campi disponibili non sortisce effetti. Essendo una funzione molto utile, come si può ovviare a cio' per velocizzare le procedure di Revisione prezzi? grazie |
Felice | Felice 2023-11-06 15:14:30 Nel caso del Prezzario Regione Sardegna, per ottenere il confronto delle voci fra quelle contenute nell'elenco prezzi del computo - provenienti dal prezzario 'Sardegna 2022' - e quelle contenute nel nuovo prezzario di riferimento 'Sardegna 2023 - dal 'Campo da confrontare' della funzione 'Aggiorna Voci di E.P....' - occorre scegliere 'Articolo' e NON 'Tariffa'. Prima di procedere all'aggiornamento, per tutte le voci presenti nell'elenco prezzi del computo, occorre riportare anche nel campo 'Articolo' il codice contenuto nel campo 'Tariffa'. Per ottenere questo velocemente, occorre:
Nota - questo perché nel campo 'Articolo' di ciascuna voce del 'Prezzario Sardegna 2023' è riportato il codice delle voci senza il prefisso che identifica il prezzario e l'anno (ad es.: SAR23)... --> vedi immagine esplicativa Dopo aver riportato il codice di 'Tariffa' anche nel campo Articolo, dall'elenco prezzi del computo, occorre eseguire la funzione 'Aggiorna Voci di E.P....' facendo attenzione a scegliere 'Articolo' nel 'Campo da confrontare' e, fra i 'Campi da aggiornare', ricordarsi di selezionare anche 'Tariffa'... --> vedi immagine esplicativa ATTENZIONE!!! - Al termine dell'operazione la funzione 'Aggiorna Voci di E.P....' propone - in una specifica DIAGNOSTICA - la lista delle voci che hanno subito l'aggiornamento (per ciascuna voce è riportato anche il dato che è stato aggiornato). Al tecnico, quindi, si consiglia di stampare tale lista e/o richiedere l'evidenziazione delle voci aggiornate nell'editor Elenco Prezzi del documento al fine di individuare subito le voci NON aggiornate; ossia, quelle non evidenziate e/o non presenti nella stampa della lista. In questi casi, quindi, sarà il tecnico ad aggiornare/adeguare i prezzi di tali voci che, con molta probabilità, si riferiscono a nuove lavorazioni (NP) create ad-hoc e/o a voci che non hanno più corrispondenza con quelle contenute nel nuovo prezzario (voci non più presenti nel prezzario, etc.) --> vedi immagine esplicativa Filmati correlati che NON tengono conto del campo 'Articolo': --> Come aggiornare i prezzi di un computo alla nuova edizione del Prezzario di riferimento [LIVE from Support Community] --> Come aggiornare un computo ai nuovi prezzari redatti secondo il DM 13/07/2022 --> Come modificare il codice di Tariffa delle voci di un computo per aggiornare i prezzi al nuovo prezzario Discussioni correlate che NON tengono conto del campo 'Articolo': --> Come adeguare/aggiornare le voci di elenco prezzi del computo a quelle del nuovo listino [ESPERTO RISPONDE] --> Come adeguare/aggiornare le voci del computo al nuovo prezzario quando i codici di 'Tariffa' non sono più corrispondenti |
User_1083759 | User_1083759 2023-11-07 13:00:04 Grazie mille, risolto |
