Ing. Davide Bedogni | Elenco prezzi: voci e sottovociIng. Davide Bedogni 2014-07-23 20:21:57 Salve a tutti, sono alle prime armi con Primus (vers. 100d) e chiedo un'informazione sull'articolazione delle voci di elenco prezzi. Supponiamo di avere una voce principale (Es. TUBI IN CALCESTRUZZO) a cui corrispondono più sottovoci per i vari diametri (Es. Diam. 300, Diam. 400, Diam. 500 ecc.). E' possibile strutturare l'elenco prezzi con una voce principale con la descrizione estesa che riporti tutte le caratteristiche tecniche, ed indicare nelle sotto-voci solo la specifica del diametro? Esempio: A.001 - Tubi in calcestruzzo vibrocompresso ................... A.001.a - Diam. 300 A.001.b - Diam .400 A.001.c - Diam. 500 (ecc.) Oppure devo sempre riportare tutta la descrizione per esteso in tutte le sotto-voci? Esempio: A.001.a - Tubi in calcestruzzo vibrocompresso ................... Diam. 300 A.001.b - Tubi in calcestruzzo vibrocompresso ................... Diam .400 A.001.c - Tubi in calcestruzzo vibrocompresso ................... Diam. 500 In entrambi i casi, nella stampa dell'elenco prezzi è possibile avere una visualizzazione "compatta" in cui viene stampata una sola volta la voce descrittiva completa, con a seguire tutte le sotto-voci? Grazie, cordiali saluti |
Corrado | Corrado 2014-07-24 16:43:38 In un documento di PriMus sia la voce "madre" che le voci "figlie" ("sottovoci") devono avere tutte le caratteristiche di una voce di elenco Prezzi (codice di tariffa, descrizione estesa compiuta, un’unità di misura e prezzo). Ciò è necessario per riportare un'unica voce “figlia” da un documento (listino) all’altro. Negli editor del documento e nelle stampe è, però, possibile visualizzare le voci con la modalità “voci e sottovoci” da lei descritta. In questo modo il programma controlla se una voce ha una certa percentuale di descrizione estesa in comune con la voce che la precede. Se esiste un gruppo di voci con queste caratteristiche, la descrizione della prima voce ("madre") viene considerata comune a tutte le voci del gruppo stesso. Per tutte le voci che seguono ("sottovoci" o "voci figlie") viene riportata solo la parte di descrizione che differisce da quella della voce "madre" preceduta da “idem c.s. …” Per rendere attiva la modalità “voci e sottovoci” in un Editor (Elenco Prezzi, Misurazioni, ecc.) del documento basta:
Per ottenere l'organizzazione suddetta in uno degli elaborati del documento, basta:
Naturalmente, per ottenere una corretta visualizzazione con “voci e sottovoci” (sia negli Editor che negli elaborati), è necessario che le voci "figlie" siano consecutive e disposte subito dopo le voci "madri". Discussione correlata: --> Voce e sottovoce (madre e figlia): come non visualizzare il prezzo per la 'voce madre' |
Ing. Davide Bedogni | Ing. Davide Bedogni 2014-07-25 15:48:37 Grazie, tutto chiarito. Approfitto e passo ad un altro quesito: ho fatto copia/incolla dal file DCF contenente l'elenco prezzi delll'Emilia Romagna anno 2012 (aperto dalla banca dati dei prezziari online) all'interno del file del mio computo. Nell'incollare le voci di elenco prezzi, il programma non ha manutenuto la struttura delle voci (super-capitoli, capitoli, sotto-capitoli) come indicati nel prezziario originale, ma ha messo tutti i prezzi incollati in un medesimo capitolo. Quando faccio copia-incolla c'è modo affinché vengano "importati" anche i capitoli dei prezzi che vengono incollati così come strutturati nell'elenco prezzi originale? Grazie, cordiali saluti |
Corrado | Corrado 2014-07-25 17:15:00
L'argomento oggetto della sua richiesta è stato già tratto nella seguente discussione del forum: --> Come riportare da un documento all'altro contemporaneamente voci e rispettivi capitoli e/o categorie |
